PvA
Поиск и FAQ не помогли, хотя проблема ранее обсуждалась для 16кл, но в душу не запала - на тот момент ездил на 8кл2110.
Проблема в следующем. Декоративно-шумоизоляционная крышка ГБЦ касается обивки капота. От взаимного соприкосновения на обивке отпечатана эмблема ВАЗа и профиль верхнего яруса крышки, на самой крышке - след от клипсы крепления обивки. Как результат - повышенный шум, особенно при разгоне. Капот вибрирует вместе с двс - мембрана, одним словом.
Выбрасывать крышку глупо, выбросить обивку с клипсами еще глупее, опускать двс ниже - вообще маразм, да и невозможно.
Крышка утоплена на шпильках до конца, дополнительной ШИ на капоте нет... Что делать?
Eddard Stark
Я лично выкинул давно декоративную крышку ГБЦ, ибо нафиг не нужна. А так - клипсы шумки капота плотно сидят? шумка не провисает?
PvA
Клипсы на месте, провис обивки небольшой есть, но по другому и не может быть.
Eddard Stark
Я бы выкинул эту декоративную крышку, ну или сохранил до момента продажи. Не вижу смысла загоняться supercool
Кир-кук
Мож сам капотик чуть поднять supercool
$n@ke
Полюбому капот надо регулировать.
PvA
Нафиг его регулировать???
Зазоры идеальные...
Пыльный
Посмотри, сами резиновые втулки, которые в крышке, мож чутка подрезать, штоб крышка ниже села, или мож сами шпильки укоротить.
Matvei
ему не выкинуть просто так, на приоре на крышке стоит клапан адсорбера
SOVEREN
Пора вить веревку!!! Ха ха hehe Че дальше делать будешь с такими мыслями? У рено логан говорят воще гайки от брызговиков откручиваются!!!!!! 63
sveinung
может поискать клипсы помельче ?! Или нафигачить на трущиеся клипсы резиновые прокладки-отбойники, звук должен уйти.
Ещё проще наклеить полоску тонкой резины мм 2 на саму крышку gpn В месте соприкосновения клипс с оной
$n@ke
Зазоры идеальные...
Были бы идиальные проблемы не было бы.
Помнится на тройке багажник выставили как надо, так он закрывался тише чем на современных японцах и это еще не ставили уплотнительные резинки.
