Tired13
Хотелось бы спросить может кто сталкивался с проблемой . Хочу поменять двигатель на 10 родной стоит 1,5 8 клапанный карбюратор хочу поставить инжекторный 1,5 или 1,6 8или 16 клапанный какой подойдет без проблем со штатным крепежом без переделок . Кто знает подскажите
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Tired13 писал(а):хочу поставить инжекторный 1,5
таких уже нету
Tired13
Каво нету двигателей чтоль)
DJ Def
Авто: 2110
Tired13
Выкидывается карбюратор,трамблёр, впускной коллектор,генератор! и ставится инжектор! впускной коллектор+рессивер+рампа с форсунками+генератор+проводка инжевая+датчики+бензобак+ЭБН!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
DJ Def
Это полная опа, проше тачку купить, хотя кулибины делают из карба инж,
Tired13
дерзай мож и у тебя получится
Tired13
конешно спасибо за совет но заменой карба на инжектор не обойтись двигатель уже убитый насмерть старым хозяином поэтому планирую купить в 1 комплектации двигатель со всеми навесами просто не знаю какой
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Tired13 писал(а):Хотелось бы спросить может кто сталкивался с проблемой . Хочу поменять двигатель на 10 родной стоит 1,5 8 клапанный карбюратор хочу поставить инжекторный 1,5 или 1,6 8или 16 клапанный какой подойдет без проблем со штатным крепежом без переделок . Кто знает подскажите
А что со старым ? Блок разорвало ?
ИМХО. Собрать комплект на 16v\расточить\подкинуть объем и радоваться жизни, если кузов живой.
Какого года авто ?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Tired13
может просще донора найти имхо, чем переделывать, там просто дел опа и проводка и датчики, подумай на счет донора
Tired13
машина 2000 года возил регулировать клапана стучали шас потише но один хрен ремонтник сказал что была капиталка и просится вторая типа внутри все ходит ходуном есть ли смысл капиталить?По железу все норм . Еще тот ремонтник меня огрчил сказав что оказывается щетчик смотаный и наездила она уже больше 200тыс км хотя на щечике стояло на момент покупки и регулировки клапанов 140
Tired13
есть вариант купить битую за 60 р с двиглом 2007 года
Tired13
кулибины у нас все делают вот только я к ним не отношусь)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Tired13 писал(а):есть вариант купить битую за 60 р с двиглом 2007 года
DJ Def
Авто: 2110
у меня маська 2001! сейчас делаю капиталку! башку сделал! завтра буду собирать низ двигателя(коленвал+поршни+кольца+ маховик и вешаю в моторный отсек!) я лучше сделаю капиталку чем буду лить каждые 1000км по литру масла! и не буду продешевиться при продаже!
DJ Def
Авто: 2110
Tired13
с ним проблем не меньше!! когда люди продают машину многие пытаются заменить и вытащить чё нить по лучше!! хотя если проверенные люди дерзайте!!
AMAROCK
Thomas-44 писал(а):Tired13
Здоровая мысль. Только это будет кот в мешке. Даже цифра 2007г. - ниочом (может из-под таксиста).
Может обрисуем примерно что понадобится для передела в 16v ?
1) Расточка=1000-2000р
2) Поршни+шатуны+кольца=5000р
3) ГБЦ+ремень+ролики+генератор=15000р
4) Подкапотная проводка+мозги=5000р
Ща поправят есличо)))
Tired13
как ни странно хоть двиг и ушатаный но масло не жрет совсем))
Tired13
сумма вышла у тебя в 25 р новый двигатель в 1 комплектации стоит 42 р есть над чем подумать
Tired13
кстати это ты обрисовал я так понимаю капиталку двигателя но двиг то у меня карбюраторный а хочется инжектор )
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
AMAROCK писал(а):Подкапотная проводка+мозги=5000р
маловато
Tired13
хз вроде нормально на класику 26 р новый двиг стоит)
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Thomas-44 писал(а):AMAROCK писал(а):Подкапотная проводка+мозги=5000р
маловато
5000р. дорого если БУ брать, я за 2500 брал проводку+Январь7.2 на разборке
AMAROCK
Tired13 писал(а):кстати это ты обрисовал я так понимаю капиталку двигателя но двиг то у меня карбюраторный а хочется инжектор )
Это переделка с расточкой и заменой поршневой (будешь ставить поршня под 16v - придется менять шатуны (а может и не придется, скорее всего у тебя под плавающий палец), но точить желательно (хотя можно померить и все станет ясно...попробуй ногтем верхнюю часть цилиндра...ступенька есть ?...если ноготь не цепляется - можно попробовать не точить, а просто вкуярить поршни и накрыть 16v головой).
Короче. Еще нужно будет рампу+форсунки+насос+бак+ДМРВ=тыщ 10 наверное.
Ну и гемора огребешь конечно и будешь долго все это строить. Яб продал и купил инжекторную.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Tired13 писал(а):машина 2000 года возил регулировать клапана стучали шас потише но один хрен ремонтник сказал что была капиталка и просится вторая типа внутри все ходит ходуном есть ли смысл капиталить?По железу все норм . Еще тот ремонтник меня огрчил сказав что оказывается щетчик смотаный и наездила она уже больше 200тыс км хотя на щечике стояло на момент покупки и регулировки клапанов 140
после капиталки все ходуном ходит, пробег больше 200т.км, да какой 200тыс км, она полляма прошла а то и больше. А вообще есть ли смысл в эхту машину покупать движок, и даже донора за 60тыс., если после капиталки все ходуном ходит что с кузовом и ходовой. Проще продать вложить еще 60 и купить другую
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Engineer09 писал(а):дорого если БУ брать, я за 2500 брал проводку+Январь7.2 на разборке
а работа а датчики
там в 5 рублей ну ни как не убраться имхо
Engineer09
там самому делов на пару дней с пререкурами
а целиком около 6-7 у меня вышло с датчиками и бак с БН в сборе и маслонасос
