Поставил новую защиту с креплением на переднюю балку. Грохот стоит нереальный, особенно когда завожусь на холодную. Защита плотно прилегает маслосливному баку, засунул туда резинку - особого эффекта не дало. До катализатора пол сантиметра (на нем нет защиты от нагрева). Все болты крепления затянуты на ура, может сильно притянул к балке?
Поиском ничего подобного не нашел, помогите кто че знает.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Меняй подушки двигателя - просели!
Или снимай защиту
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
У меня тоже стучала, о коробку. Снял, двумя ударами кувалдой выгнул как надо, поставил обратно.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Я проварил вдоль защиты(кузова) 4 арматурин, распределил поровну))
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
возьми лом и отогни , ну шо за вопросы вообще ?!
Двига когда работает , трясется касается защиты и стоит чудовищный скрежет, что не понятного ?!
Proteus
А заводской пыльник снял?
Евгений123
ser.ilya
А где маслосливной бак находится?
Proteus -пыльник (защиту от воды) выкинул - пришел в негодность.
Ломом пробовал - ни хрена не гнется (может не так упор делаю) - как надо?
Заморочно ли менять подушки двигателя?
AlSneg
Авто: 21102>11173
я так понимаю защита о поддон трется где маслосливная пробка?
была такая же беда, в итоге в -30, когда движок особенно колбасило - поддон треснул где вварена пробка. заменил заднюю подушку - двигатель поднялся сантиметра на 3-4. защита такая же.
OREL 21112
ser.ilya писал(а):Proteus -пыльник (защиту от воды) выкинул - пришел в негодность.
Ничё не гни и не выгибай! Машина должна быть исправна и если пришёл срок замены подушек - просто замени их и ТЧК!
Насчет геморно ли - тут я не знаю на сколько что ты можешь своими руками сделать. Из необходимого, помимо ключей, желательно иметь подкатный домкрат (для подпора-подъёма-опускания двигателя) и упоры, на которые можно машину поставить... Да, чё рассказывать - возьми любую мурзилку и почитай! Если в твоих силах - меняй, если нет - то на сервис.
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
была такая хрень и у меня.толко на кочках стучала о коробку.ребята с сервиса подсказали всунуть гайки ступицы между балкой и защитой.потом у токаря взял резец и сделал проставки,поставил всё ОК'.сервисмены рассказывали был случай-приехал к ним фраерок,а у него защита картер коробки протёрла.говорили ругался сильно-если б знал,не ставил бы её.во как!
V13
Авто: 2110?-->2190х
У тебя я так понимаю алюминиевая защита? Потертости на КПП и поддоне двигателя есть?
У меня например была стальная защита, хоть и "ломом ее хорошо отогнули", но бывало в жару, появлялся металлический дребезг, полагаю, что причина в материале из которого изготовлена защита и ее толщины. из-за постоянных вибраций которая, начинает петь как двуручная пила.
Нет защита не алюминиевая. Отпустил гайки крепления защиты на переднюю балку и законтрогаил их чтоб не открутились. Тоже думал че нить подложить но не нашел ничего подходящего, а в сервисе сказали выгнуть - странно.
