Patrikman
По поиску копался но что то он мне мало мне помог .
Вопросы в следующем , утром при темп. воздуха от -10 до +10 машина заводится нормально но такое чувство что вот вот заглохнет медленно набирает обороты до 1600 и потом как бы всё в порядке , но если резко нажать на газ обороты падают до 650 потом набирает, второе потеют фары киржач в районе дальнего света , всё измазал герметиком не помогло . и третье самое смешное , что за звук когда поворачиваю зажигание где то с потолка толи шепение толи жужжание )
Dima_b
Датчик температуры в салоне, там кулер маленький жузжит.
Dima_b
А про заводку, у меня такая же проблема, т.е. завожу, а она с 500 оборотов начинает работать, потом выравнивается за сем. 5. Не знаю в чем дело, чистил РХХ, не помогло.
Patrikman
я и чистил и менял 2 раза ещё на прогретой на хх расход 0.9-1.1 как то многовато мне кажется )
Dima_b
у меня тоже такой расход, думаю для 8 кл. Это норм, а как в твоем случае не знаю.
МегаVolt
по фарам, посадочное место лампы тоже загерметил?
змеюка это потолочный датчик шипит
Patrikman
не только стекло попробую и там загерметить, я потом оторву эту крышку ? )
Микола
ненормальный у вас расход на ХХ. Должен быть 0,9. Померьте ДМРВ.
У приятеля было также как у вас. Заменил и все пучком.
Dima_b
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179167
