имеется почти новая девятка с цз
соответственно из дверей идут провода от него в салон на реле и питание.
сегодня искал где они в салоне выходят, не нашел, подскажите плиз.
поставил стеклподъемники, а провода не могу в салон через гофру завести, а сверлить доп. дырку не охота (жалко). только не говорите, что нада снимать переднюю панель.
Есть ещё один, более варварский способ:
Снимаеш накладку на стойку ветрового стекла, в самом низу делаеш дырочку (керном, дрелью и т.п.) продеваеш тудыть свои провода и отлавливаешь их потом около гофры... а далее ловкость рук и никакого мошенства
Тперь берем проволку и просовываем ее из-под панели в сделанное отверстие и пытаем попасть в отверстие для гофры. Далее протыгиваем сквозь гофру и в дверь. Теперь берем силиконовую смазку и много-много её наливаем внутрь гофры. Провод(а) желательно зачистить и спаять петлю на конце (для одного провода). Конец проволоки оборачиваем вокруг петли и загибаем в обратную сторону, чтобы не разорвать гофру (спецы и перцы могут это замечание пропустить). Вытягиваем провод через гофру, подталкивая их свободной рукой. Почти всю длину, оставив немного запас в двери. Потом провода протягиваем через стойку. "Раскручиваем" их обязательно!!! (спецы и перцы опять могут это замечание пропустить). Проверяем чтобы провода в гофре не переламывались и не перепутывались!!! (и это спецы и перцы опять могут пропустить). Прокладываем провода в салоне до нужного места.
