Артем155
Авто: куплю 2114
ерунда сендя появилась. Двиг прогрет завожу не трогая ни чего лампа гены горит обороты 800-900, поднимаю до 1100-1200 тухнет, потом снижаю обороты се нормально. ЧО может быть????? щетки и таблетку неделю назад поменял все в норме 13,9-14,4в
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
1. Забить
2. Заменить таблетку
Оба варианта имеют право на жизнь без последствий. Дальше смотри по настроению и фин. состоянию
Артем155
Авто: куплю 2114
Flyman писал(а):Оба варианта имеют право на жизнь без последствий
так а дело то сетаки в чем???
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Артем155
Авто: куплю 2114
Goga1 писал(а):А ремешок не слабо
не визжит!!! да и натяг в норме
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Артем155 писал(а):так а дело то сетаки в чем???
В отсутствии возбуждения при запуске двигателя. Проверь цепь возбуждения генератора с приборки.
Артем155
Авто: куплю 2114
GSVNN писал(а):Проверь цепь возбуждения генератор
как????
Flyman
GSVNN писал(а):В отсутствии возбуждения при запуске двигателя. Проверь цепь возбуждения генератора с приборки.
+1 это первое
Ну и второе это - просто такая таблетка...
Артем155
Авто: куплю 2114
Flyman писал(а):просто такая таблетка
так сендя тока началось а неделю се окей было
GSVNN
Артем155 писал(а):так сендя тока началось а неделю се окей было
С нашими запчастями такое частенько бывает
Артем155
Авто: куплю 2114
GSVNN писал(а):С нашими запчастями
так что в рн дело???
Артем155 писал(а):так что в рн дело???
В РН дело... У меня уже года пол-тора, иногда призаводе, ежели без подсоса, такая трабла... И нет больше никаких проблем... Катайся... Это не поломка, а махонькая болячка карбовых ген... Даже болячкой не назвал бы...
GSVNN
Можно его проверить по мурзилке или путём замены на заведомо исправный. Ещё проверить наличие напряжения на клемме возбуждения генератора при включенном зажигании.
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):Даже болячкой не назвал бы
не приятно просто
Артем155
Авто: куплю 2114
GSVNN писал(а):Ещё проверить наличие напряжения на клемме возбуждения
де она находится???
Flyman
Тонкий проводок на гену розовосиний (клемма D). Ну в общем на гене рядом с болтом плюса
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Артем155 писал(а):лампа гены горит обороты 800-900, поднимаю до 1100-1200 тухнет, потом снижаю обороты се нормально
такая же хрень была и до настоящего времени есть.
ездить приходится мало: утром на работу с фарами, вечером с работы с фарами туманками и музыкой, аккумулятор не подзаряжал неделю, в одно прекрасное утро встал, начал заводить, крутит тяжеловато, но завел, гена горит, газанул малость - потухла. приехал с работы, поставил аккумулятор на зарядку, подзаредил, утром встал, завел, все в норме.
мое мнение - подзаряди батарейку......
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Александр 78 писал(а):Артем155 писал(а):лампа гены горит обороты 800-900, поднимаю до 1100-1200 тухнет, потом снижаю обороты се нормально
Народ, это что, у всех "карбовых" генераторов такая болезнь?
Или это вы просто обороты ХХ такие маленькие выставляете?
Артем155
Авто: куплю 2114
Александр 78 писал(а):подзаряди батарейку
новье 2 недели как взял
MikeS писал(а):что, у всех "карбовых" генераторов такая болезнь
раньше такого небыло
MikeS
Артем155 писал(а):MikeS писал(а):что, у всех "карбовых" генераторов такая болезнь
Я если честно не понял - что у тебя за неисправность? Лампа при ХХ горит? А напряжение при этом на выходе генератора какое? А на выходе допдиодов?
Попробуй почитать вот эту методичку по диагностике генераторов:
http://depositfiles.com/ru/files/t8lbftdiy
Весит всего около 2-х метров.
Иоанн
Авто: Калина 111730. июнь 2011
А я забил на это, раньше проблемы с геной были когда совсем накрылся купил новый но проблема именно эта осталось, забил на неё и ездию... заряд то есть ну приходится при старте обороты приподнять маленько ну и что...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
в приборке на ВП есть резистор отвечающий за возбуждение генератора. Вот его смотри. скорее всего с ним что то. или его проводку в целом нужно проверить.
У тебя нет возбуждения генератора. А после того как газанешь происходит самовозбуждение из за повышенной частоты вращения
Артем155
Авто: куплю 2114
Сергей 22 писал(а):в приборке на ВП есть резистор отвечающий за возбуждение генератора
де он сидит?????????
