joni143
Авто: 2114 16в
начал умирать гена, пришел я в маг. би би прошу гену на 14 он мне показал 4 шутки ну я губу раскатал на 100а прамо. и говорю что у меня кзатэ 2112-3701010 9402.3701 и он мне заевляет что который я хочу мне не подойдет, типа мне нужен такой как у меня стоит, я пригляделся а уних отличия в шкивах, у меня шкиф поликлин. толще, а у тех ген уже почемуто? так какой генератор мне брать и почему у них разница?
LinGG
Авто: 093i '04
какой стоял такой и бери. не мороч себе голову!
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
joni143 писал(а):начал умирать гена, пришел я в маг. би би прошу гену на 14 он мне показал 4 шутки ну я губу раскатал на 100а прамо.
Не ведись на всю эту куету, типа "100А" - бери с РН нового образца (там, где с РН идут два дополнительных провода и подкова без допдиодов). У тебя же ведь приборка VDO? С VDO этот новый гена должен работать без проблем.
rg-45
joni143
Авто: 2114 16в
MikeS писал(а):joni143 писал(а):начал умирать гена, пришел я в маг. би би прошу гену на 14 он мне показал 4 шутки ну я губу раскатал на 100а прамо.
насчет приборки незнаю машина 2009 г а нового образца еще попробуй найди
rg-45
joni143 писал(а):машина 2009
так как гена помирает.может он и не виноват?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
joni143
как определил что он умирает?
joni143
Авто: 2114 16в
Сергей 22 писал(а):joni143
раньше под нагрузкой меньше 13.8 не падала прикурил соседа стала потихоньку падать поменял диодный мост и ррн ничего не изменилось, уже прошел месяц и сейчас под нагрузкой стала падать до 12.3 и лапочка начинает тлеть
rg-45
ремень подтягивал?может буксовать без свиста.
joni143
Авто: 2114 16в
rg-45 писал(а):ремень подтягивал?может буксовать без свиста.
и натягивал и подтягивал и перетягивал ничего не изменилась сейчас ремень натянут нормально, но и гена сейчас начал подвывать
Proxy
Авто: 2114
Странно. Попробуй что ли чей-то аккум вместо своего поставить, посмотри как на него РН среагирует.
Если после натяжки стал выть, значит провис ремня сильно малый сделал.
joni143
Авто: 2114 16в
Proxy писал(а):Странно. Попробуй что ли чей-то аккум вместо своего поставить, посмотри как на него РН среагирует.
аккумулятор менял у меня их 2 никакой реакции, а подвывать стал скорей всего потому что от перегруза при прикурке скорей всего подплавилась обмотка статора
Proxy
Авто: 2114
Так проще проверить же, чем сразу новый покупать
joni143
Авто: 2114 16в
Proxy писал(а):Так проще проверить же, чем сразу новый покупать
сам звонил ничего не показало, снять поставить гену плюс проверка осцилографом 600р если статор еще 700р если ротор 1300р мне кажется проще новый купить
Proxy
Авто: 2114
Ничего там цены О_о Естественно самому надо делать, на СТО скажут надо менять ген. даже если с ним ничего не стало.
Как проверял? Сопротивление совпадает со спецификацией?
joni143
Авто: 2114 16в
Proxy писал(а):Ничего там цены О_о Естественно самому надо делать, на СТО скажут надо менять ген. даже если с ним ничего не стало.
звонил просто контролькой:-( сопротивление проверить прибора небыло, а на 220 проверить ума не хвотило, новый гена в би би 3200, у меня возле дома в автомагазине 2800
Proxy
Авто: 2114
Покупай тогда так, чтобы в случае ненадобности вернуть можно было. Помимо чека - копию чека и т.п. А то просто будет обидно, если это не генератор, а замыкание...
joni143
Авто: 2114 16в
Proxy писал(а):Покупай тогда так, чтобы в случае ненадобности вернуть можно было. Помимо чека - копию чека и т.п. А то просто будет обидно, если это не генератор, а замыкание...
замыкание чего
