Страница 3 из 3
kurtyak
Вася Васильков писал(а):
А отчего они белые ? У меня кирпичные)))
У меня действительно белые, может бензин хороший?
*leha* писал(а):
а на то2 не ездили?
Ездил, но клапана не регулировали. Почему не знаю..
*leha* писал(а):
kurtyak писал(а):1. мотор колбасит аж руль и зеркала дрожат, причем после прогрева силинее (только на ХХ). эээ так не должно быть
kurtyak писал(а):3. Ошибок (кроме пропусков зажигания в 1 и 2 цилиндре) за почти 2 года эксплуатации вообще небыло.
а из за чего они были? у меня лично вообще таких ошибок не было. повод задуматься по поводу 1 и 3 пункта
После ошибок сменил свечи и провода, больше не повторялись.
Может ли быть пункт 1 и 3 связан с
*leha* писал(а):
kurtyak писал(а):7. компресия 11-11-11-11
мало ёптить. наверное все клопы поджаты уже. у мну под 12,5..13атм давят при том же пробеге.
Подозрительно,как то , что все! Чудес не бывает!!! Мля я бы МЗ проверил бы!
Наверное так и сделаю. Поставлю новый, старый на запас будет.
Вася Васильков
Отпишись потом чё как Smile
kurtyak
Конечно Drinks or Beer
kurtyak
Уважаемые форумчане.
По Вашим советам заменил МЗ, почистил форсунки снова поменял свечи и ВВ провода. Все отлично заработало, но вчера, при подьеме в горку, выдало ошибки 0300, 0303, 0304 cry .
Вообще понять немогу, как могут быть пропуски именно в 3 и 4 цилиндрах? У меня уже голова кругом, то 1 и 2 то 3 и 4.
Может сменить ДФ? На форуме сталкивался с постом, что при таких условиях помогло.
Помогите пожайлуста, а то одни эмоции.
kurtyak
Так как насчет ДФ?
cezar
kurtyak
как счас машинка себя чувствует? а то у мну такой же авто и похожие симптомы начинаются. Заменил на 25 тыс км. свечи и на 26тис. км. начались похожие проблемы, не знаю, свечи вроде проверяли знающие люди, сказали что все в поряде[/b]
kurtyak
cezar писал(а):
kurtyak
Пока замены датчиков, свечей, ВВ проводов и модуля зажигания к изменениям в работе не привели. Скорее всего косяк по железу...
Отрегулирую клапана повесне, далее будет видно...
Будут улучшения - отпишу...
Вася Васильков
kurtyak писал(а):
Вася Васильков писал(а):А отчего они белые ? У меня кирпичные)))
Бедная смесь походу-ДТОЖ
kurtyak писал(а):
Так как насчет ДФ?
Я бы махнул Wink
Rover_61reg
Белые свечи на наших авто - имхо нормально, коричневеть они начинают к 10-15т.км пробега.... не многие свечи столько выхаживают.
cezar
у меня прошли 25 тис. Можно было и не менять. Цвет у них слегка коричневатый. Счас вожу в багажнике
Rover_61reg
Вообще-то спор не про то, скока ходят, а про цвет.
Mick2004
почитал и понял-аналогичная трабла...решения до сих пор не нашли?
вот моя тема-посмотрите и сделайте некоторые выводы....мож мне чот подскажете...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247038&postdays=0&postorder=asc&start=100
Вася Васильков
Ну хз Pardon
Это не совсем нормально.
Тосол не уходит??
kurtyak
Тосол не уходит??
Уходит совсем немного, сомневаюсь что в масло Wink
Вася Васильков
Поменяй ДФ и ДТОЖ они ведь копеечные Pardon
cezar
Блин, аналогично
дык я и не пытался спорить
Страница 3 из 3
