dominik32
Авто: 21099 21099 инж.
всем привет!возник вопрос подскажите плиз. купил 3 недели назад новый аккум а сегодня заводить а он сдох совсем.поставили другой завели,начили ставить старый аккум амашина сразу заглохла...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
мерий напряжение и силу тока гены
dominik32
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
dominik32
Вольтмером. Гена не генерит.
Wanderlust
Авто: RIO
Новый аккумулятор срочно заряжать, и попробвать разрядным током проверить его ёмкость. Вольтметром - напряжение борт.сети в режиме работы двигателя. Амперметром - токи утечки в "ждущем" состоянии.
ortodox
dominik32 писал(а):начили ставить старый аккум амашина сразу заглохла...
Это как , на заведенной машине отключили аккум и она заглохла?
Или заглохла когда уже поставили старый?
RVD
Авто: Ларгус
ortodox писал(а):Это как , на заведенной машине отключили аккум и она заглохла?
Да, отсоединять аккумулятор на работающей машине - большой риск для электроники, инструкции запрещают. А после этого снова на том, другом, который рабочий, она завелась? Если да - хорошо.
Скорее изначально у вас просто новый аккумулятор из магазина был сильно недозаряжен. Генератор с этим не справится (особенно зимой) если поездки короткие с частым выключением двигателя. Вот аккумулятор и сел окончательно.
Зарядите его зарядным устройством перед установкой и если сейчас на другом аккумуляторе машина заводится то и на вашем всё будет работать.
Конечно не исключаются варианты брака аккумулятора, неисправности в генераторе, но маловероятно. А сколько прослужил предыдущий аккумулятор на вашей машине? Если от 2 лет и больше, то с генератором порядок.
dominik32
всем спасибо,проблема решена
ortodox
dominik32 писал(а):всем спасибо,проблема решена
Вообщето здесь принято отписываться в чем была проблема и как решенв.
dominik32
проблему решили с помощью мурзилки .померили напрежениие как описано в мурзилки ,при заведеной машине с включением всех потребителей и дальнего света оно должно быть 13,2 а у нас вадовало 12,5 после этого решили поменять регулятор напрежения ,после его замены проверили еще раз ивсе пришло в норму!!!!
dominik32
ortodox
когда поставили старый
