Уважаемые форумчане!
Я поставил себе "Пекар", после этого из-под него стало течь нечто похожее на масло.
Все ставил по инструкции, все прокладки на месте, эбонитовая без трещин, даже на герметик посадил.
Подскажите, что можно предпринять. Сильно затягивать гайки боюсь, вроде нельзя.
Заранее спасибо.
походу всетаки он не держит давление поэтому к утру все испаряется..
Присоединяюсь к вопросу.
Собираюсь менять бензонасос (правда ещё не решил какой)
На каком остановился?
ХМ а Rezo не собирается поделиться соображениями по тюнинху Пекара? Лето то скоро уже закончиться =)
8-) народ ну так кто на каком бензонасосе остановился?
.всё пучком,только поменял уже шток
8-)Я свой сменил свой на пекар,гоняю второй год пока все нормуль если чего напишу,на шохе пекар пять лет отпахал и благополучно умер,замены мембран улучшения конечно дали, но на пару месяцев не более,а потом снова замена насоса,они(пекаровцы) вроде при производстве импортные РТИ применяют,а в ремкомлектах ХЗ чего.
А про Цитрон ничего не известно? Что за зверь.
Так что не знаю что за насос,может и хороший только практики на нем нет.
С уважением Петр..
Так где ж статья-то?
