Привет всем форумчанам
У меня следующая проблема, не работает панель приборов на ВАЗ-2110 случилось сия оказия после того как я решил подключить прикуриватель. Прикуриватель так и не заработал а вместе с ним перестал работать и панель приборов. Проверял предохранители, вроде всё исправно. Помогите чем можете
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
есть вариант махнуть на время приборку
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
какой предохранитель проверял?
pvs_sem
Авто: A6 C7
лучше смотри предохранители
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Предохранители или где-то недалеко от прикур КЗ смотри внимательно
Проверял предохранитель F18, заодно F19 - все исправны. Форумчане подскажите где взять схему электронной панели Ваз 2110? Какое напряжение должно быть на выводе 13 разъема Х2?
Gloom
Gloom
При чем здесь F9, он целый. Да и очистители и омыватели ветрового стекла работают.
вытаскиывай и смотри все
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
проверь F6? у меня такая же беда была
Gloom
michael500
а пле, точно, попутал, не ф9, а Ф6
Спасибо, Всем! Тема закрыта. Ни за что бы, ни догадался! что виной всему предохранитель F6, отвечающий за Переносную лампу. К тому же был установлен 10А, а не 15А как положено.
Gloom
bibibibi писал(а):Спасибо, Всем! Тема закрыта. Ни за что бы, ни догадался! что виной всему предохранитель F6
прикол в том, что панель запитана от F6
а не F18
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
подключал магнитолу к прикуривателю. че то коротнуло. так же как и тебя отказали все приборы. пришлось менять все проводку панели приборов. теперь приборы все работают.
У меня случилось такое же после того как я попытался в холод покачать колесо компрессором подключенным через прикуриватель. Колесо начало подкачиваться , но потом бац, и напруга пропала. Сел в машину и увидел что панель подсвечивается, тахометр взвелся на 700 оборотов, а остальные стрелки остались в нулевом положении и цифровой километраж - не показывал цифр.
Первым делом залез в блок предохранителей и почти сразу заметил перегоревший F6, однако в инструкции не написано что через него запитана панель приборов...
Спасибо этому сайту - щас пойду в магазин покупать предохранитель.
Всем доброго время суток.Уважаемые знатаки подскажите!Есть ВАЗ 21100 1997г.в,не давно пприобрёл.Проблема в том что на днях отказала приборка,ни чего ни работает(спидометр,тахометр завис на 1100 обор.температура на 70 градусах,не работает,блок индикации, свет ближний,дальний, печка ну и соответственно охлаждение радиатора, но заводится.Горят:акб, давление масла при запуске двигателя тухнут,поворотники при включении тоже моргают.Все предохранители целые.Подскажите!!!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
knayz2010 писал(а):отказала приборка
Во первых еще раз
внимательно проверить предохранители.
Проблема может быть в разъеме жгута
DJ Def
Авто: 2110
было такое! тоже фсе предохранители целые!!
помогло вскрытие блоа предохранителей! и нашлось!! сгорела дорожка!
Сегодня пол дня потратил на поиск проблемы "дело было не в бабине"Нашёл,обгарели два провода питания блока в разъёме перед ним,в жгуте.Я так прилепил, а бы-кабы, морозные условия не позволяют углубиться.Спасибо всем
Meyhem
Авто: Ваз 2112, 1,5 16V с поршнями 21124
bibibibi писал(а):Привет всем форумчанам
У меня было такое, перегорела дорожка в блоке предохранителей
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
не надо отвечать на вопросы двухлетней давности
