Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Собственно какую лучше взять. В продаже имееется ранообразное множество: усиленная, спортивная, алюминиевая - различных производителей. Кто какую себе ставил, есть ли м/у ними большая разница.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сам охотник, езжу по бездорожью часто, защиту ставлю всегда (и выгибать приходится часто
Назначение защиты: не дать пробить картер (оторвать двигатель от коробки, что с одним знакомым случилось).
Любая из перечисленных защит с этим справится.
Надо помнить следующее: энергия удара гасится либо пластической деформацией защиты, либо (при жесткой защите) передается на кузов и тогда страдает уже сам кузов (но картер то защищен :cool:
Вес усиленной раза в два больше дюралевой.
Стояла дюралевая, толстая (тонкая-пластелин, при каждом касании о препятствие проминается и потом стучит о картеры). Очень понравилась, пока машину не продал.
Сейчас стоит усиленная - со своими функциями справляется (но тяжеленная...).
Рекомендации: выбор от условий эксплуатации и стиля езды.
Fuss
Авто: 21120
по своему опыту: дюралевую(алюминевую) не советую брать - мягковата она, и выправлять если что ее труднее. кроме того, бери защиту с креплением на балку, там должны прилагаться два U-образных крепления
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Поставил защиту шериф. Надо брать с крылышками, которые закроют дыру врайоне переднего бампера снизу - чтоб грязь не летела.
Брал за 600р.
OlegD
Я себе поставил какую-то хрень за 540р. Здоровая и тяжелая
провозился с ней часа 2, жутко не удобно держать ее на голове и пытаться одеть эти чертовы ушки в виде буквы "U" Да еще приварены ини были чуть на искось и поэтому сразу не одевались :(
В итоге вроде все прикрутилось и даже раз испытал в действии. Защита прочная и есть ушки, которые закрывают дыры под ремнем генератора и теперь у меня в моторном отсеке чисто :)
Короче бери стальную, чтобы руками не согнуть и с лопухами по бокам и еще чтобы крепилась на балку.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
раз пошел разговор о том куда крепить.
у меня: морда на 6-ти болтиках на 6 ( наверное фартук- железка), хвост через 2 уголка под гайки рычага (каталога под рукой нет в названиях могут быть ошибки)
хвост крепится намертво, а морда так не очень, зашита то толстый лист а прикреплена к железу кузова, оно тоненькое.
есть труба на морде можно к ней крепится ? можно но где камни?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
cpan21103 писал(а):Поставил защиту шериф. Надо брать с крылышками, которые закроют дыру врайоне переднего бампера снизу - чтоб грязь не летела.
Брал за 600р.
Поддерживаю - хорошая защита.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Картинки бы в студию. А то купишь чудо с ушками, и окажется оно потом чебурашкой :-D Я хоть и Гена, но не крокодил :-D
cpan21103
Защита сама стальная, а крылышки пластмассовые и крепятся к защите на болтах.
Сайт их
www.carter.ru
