Страница 11 из 62
Кир-кук
Хорошо, надо глянуть в Нексию
А вот в нексии клапан может стоять pst
В картере должно быть постоянное и НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ разрежение
Тогда я не понимаю чем не устраивает вариант с рассверленным отверстием МВ или перенесенной МВ на штуцер адсорбера Pardon
Вроди тут еще речь шла о пульсациях во впуске - тут мне тоже непонятен момент как их можно уменьшить. Диаметр штуцера БВ и диаметр гофры воздухана настолько отличны, что БВ для гофры на полном дросселе - это капля в море supercool
AMAROCK
Если рассверлишь отверстие - будет сильнее сосать - на ХХ будет хавать туда масло (видел фотку ?)
Если кинешь МВ на ресивер - получишь то-же самое, только в ресивере.
Без клапана с изменяющимся сечением, в зависимости от разряжения в ресивере, - хренушки чо получится.
Расстроился нах...Все так красиво начиналось...
Киркук Осмотри пожалуйста трубку МВ-Ресивер. Масло там появилось ?
Кир-кук
У меня нет нигде масла - я на газе ездючу supercool
spam
лажа всё это.
А 100 рублей жалко hehe
Тем более доказали , что изменений нет.
Последний раз редактировалось: spam (25 Января 2010 00:36), всего редактировалось 1 раз
Вот потому отстойник небольшой, грамм на 200 рулит Good
И каждый раз при замене масла сливать...
Есть дык а что с клапаном от рециркуляции не получится?
olegus74
хорошая мысля (в контуре МВ - ресивер), типа емкость с маслоулавителем - примитивный вариант перегородка - в нее ударяется смесь из ГБЦ, масло стекает по перегородке, а картерные газы в ресивер.
Надо подумать из чего его соорудить и где расположить...
AMAROCK
Клапан рециркуляции либо ВКЛ. либо ВЫКЛ. Он не меняет проходное сечение. Не пойдет он. И дырдочка маловата. Нужен клапан с МАХ. сечением как на контуре БВ, и кинуть БВ через этот клапан за заслонку. Вот так будет ваще айс.
Топливный фильтр от карбовой машинки с отстойником. В этой теме есть фотка такого. Но это не решает общей проблемы, а только не даст засираться контуру МВ в ДУ.
olegus74
сорри, пролистал не вникая,
сопротивление потоку при засирании маслом будет возрастать,
ну в принципе все на виду - менять по мере засирания,
стоит копейки...
AMAROCK
стоит копейки...
Это все равно, что от кашля принимать слабительное. Эффект будет, но не тот.
!Lnur
Смысл так делать?
На открытом дросселе разряжение одинаково что до дросселя, что после, т.е. для открытого дросселя без разницы куда приходит БВ - на гофру или на ресивер.
А вот на закрытом дросселе получится неслабый вакуум в картере такой-же как был у тебя когда ты клапан ВУТа на БВ ставил, тебе это надо?
Нужен клапан уменьшающий сечение штатной БВ при увеличении разряжения во впуске.
Chevrolet Lanos. Система вентиляции картера
Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов и паров бензина в картере образуется разрежение при всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу. В систему вентиляции входят клапан, установленный в крышке головки блока цилиндров, шланг большой ветви системы, соединяющий полость под крышкой головки блока с воздухоподводящим рукавом, и шланг малой ветви, соединяющий систему вентиляции с впускной трубой.
Под действием разрежения во впускной трубе картерные газы по каналу в блоке цилиндров двигателя и вентиляционному шлангу засасываются в полость под крышкой головки блока цилиндров, откуда через клапан и шланг большой ветви поступают в воздухоподводящий рукав, где смешиваются с подаваемым в двигатель воздухом, а затем через дроссельный узел — во впускную трубу двигателя. Образовавшаяся газовая смесь вместе с топливом поступает в цилиндры двигателя и там сгорает.
В некоторых случаях, например при сильном износе цилиндропоршневой группы или продолжительной работе двигателя с высокой нагрузкой, пропускная способность системы вентиляции оказывается недостаточной. В этом случае часть картерных газов отводится по малой ветви во впускную трубу, откуда подается в цилиндры двигателя для сжигания. Кроме этого малая ветвь работает и на режиме холостого хода при полностью закрытой дроссельной заслонке.
Основным элементом системы является клапан. При полностью открытой дроссельной заслонке, когда разрежение во впускной трубе невелико, клапан полностью открыт под действием встроенной в него пружины и картерные газы свободно проходят в воздухоподводящий рукав. При закрытой дроссельной заслонке (режим холостого хода) разрежение во впускной трубе увеличивается, проходное сечение клапана уменьшается, поступление картерных газов в рукав ограничивается и обеспечивается устойчивая работа двигателя в режиме холостого хода.
Здесь не МВ задросселирована как у нас, а БВ имеет клапан переменного сечения.
Предлагаю новый вариант - Серия 3 Smile
1) увеличиваем канал МВ,
2) ставим в БВ клапан ВУТа направлением от движка в гофру как это делал AMAROCK,
3) параллельно клапану ВУТа ставим байпас небольшого сечения (жиклёр) тем самым уменьшаем вакуум в картере.
(если есть возможность просверлить клапан то лучше сделать так).
Таким образом получается что клапан не закроет БВ на 100%.
При закрытом дросселе кака не попрёт в гофру т.к. поток воздуха гофра-БВ-клап.крышка-МВ-ресивер не даст.
При открытом дросселе когда вентиляция уже не будет справляться и давление в картере превысит разряжение в гофре, клапан ВУТа откроется и выпустит картерные газы в гофру, и они мгновенно будут затянуты в движок через открытый дроссель.
Последний раз редактировалось: !Lnur (20 Января 2010 13:24), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
!Lnur писал(а):
Предлагаю новый вариант - Серия 3:
3) параллельно клапану ВУТа ставим байпас небольшого сечения (жиклёр) тем самым уменьшая вакуум в картере.
Я тут отписывал.
AMAROCK писал(а):
Кир-кук писал(а):
Чё, реально Я5.1 сносно работает ?
Ага ))) Работает. Увеличение ресивера, за счет картера - прокатило))).
Слушай. Может просто просверлить в клапане дырдочку 0.7-1мм ?
Убирание клапана даст много воздуха на ХХ.
Думал над байпасным каналом раньше. Проще просверлить клапан в БВ и все. И не надо байпасов.
Если сделать по моей схеме и просверлить клапан сверлом, диаметром как канал МВ - получится что-то интересное.)))
Ну дык это мое решение которое эксплуатируется по настоящий момент hehe
Понт в том что МВ не забьется в принципе + видно если че с двигателем случится.
Но емкости фильтра на 10 тыс км хватает с трудом. И он одноразовый.
Последний раз редактировалось: Serg_x (20 Января 2010 14:46), всего редактировалось 1 раз
Я тут отписывал.
Так делали одно время на 2112 когда существовал переходной вариант с мозгов GM на Январь (информация из старого ЗР, ссылка была в моей теме, но уже без картинок):
- Штуцер БВ имел сужение - то есть некое подобие жиклера
- Зато канал МВ имел проходное сечение равное диаметру шланга
- Получается МВ работает в полную силу, насколько это позволяет диаметр шланга
- А БВ имеет фиксированную перетечку благодаря жиклеру.
Вот еще коллеги о вентиляции думы думают hehe
http://forum.2112.ru/showpost.php?p=168739&postcount=7
AMAROCK
Знаю про это. После того, как стали ставить ДУ не GM - появились траблы из-за этого жиклера в БВ (пластмассовая хрень).
И почему убрали жиклер из БВ и ограничили МВ ? Неужто слишком сильный воздушный поток через ГБЦ уносил масло во впуск ?
AMAROCK
Надеюсь разведка доложит hehe
AMAROCK
Киркук
Тут материала уже на 2 "Аватара" по 5 серий набралось.
Есть новые результаты исследований ?
Или будем дросселировать БВ и дедросселировать МВ ?
Кир-кук
А потом звоните в ЗР и спросите - А какого куя Вы туда полезли wwow ???
Ладно, не звоните - у них глох мотор на сбросе...
Полезли в БВ и нашли там... жиклёр штуцера... supercool
Убрали его - глохнуть перестало ROFL
Причём трахали кажеццо Калину или относительно свежий двинарь...
Пока новостей нет, двигаемся строго по схеме из 2-й серии supercool
С удовольствием читаю многочисленные фантазии по теме, пишите ишо Smile
Кир-кук
Кстати почему?
Я так подозреваю, что в тот момент когда закрывается заслонка, форсунки начинают ссать нормированную порцию рассчитанную на фиксированную перетечку, а через малый контур сосет больше чем положено, в результате пока в картере выравнивается давление с задроссельным, двигло трясется в судорогах от бедной смеси, а рхх не успевает это отработать? Выходит что если пихать за заслонку ресивер в виде всего картера, получим лишний воздух пришедший оттуда при закрытии заслонки supercool
Другой вопрос почему у меня глох мотор на сбросе газа даже при забитом штуцере МВ Pardon
serg_42
Серёг, ну ты же ко всему прочему, на сколько я помню, борясь с "заглыханием" форсунки промывал... ИМХО это был ключевой момент.
temych_p
А смысл этого фильтра? Не засирается ДУ, канал РХХ? На 5 тык хватает? А равзе фильтр, пропитавшись маслом, будет пропускать газ/воздух?
serg_42
Serg_x писал(а):
Карбофос
Решил поднять тему Smile
Ну чтож, резюмирую тогда по своей проблеме!
- Проблема появилась по неизвестным причинам при пробеге около 15 ткм. Гарантийка эту проблему не решила. Замена ЭБУ ничего не дала.
- Далее на эту проблему забили до пробега примерно в 130 ткм. Затем за ее решение взялся я.
- Было сделано: диагностика, замена датчиков на заведомо исправные, замер давления топлива, чип-тюнинг. Проблема осталась. Чтобы мотор не глох поднял ХХ до 850.
- Примерно тысяч на 30 я снова на нее забил.
- Затем: чистка дросселя (как оказалось - почистил все кроме малого канала, был не опытен тогда, не знал Pardon ), подкладывание под ограничитель хода заслонки прокладки из кусочка жести. Проблема осталась, но не так ярко выражалась.
- Замена нескольких датчиков, в т.ч. ДМРВ.
- Чистка форсунок, замена РДТ, повторная чистка дросселя со снятием прокладки из под заслонки и чисткой штуцера малого контура (был забит намертво), установка фильтра в малый контур вентиляции. Проблема осталась, но стала еще менее выражена.
- Перепрошивка ЭБУ - Паулюс NL54 для Я.5.1.2-41. Проблема ушла и больше не появлялась.
Pardon
Да
temych_p писал(а):
канал РХХ?
Канал РХХ засирается через БВ.
temych_p писал(а):
На 5 тык хватает?
Хватает на 10
В том то и прикол что нужен отстойник чтобы масло в него стекало.
Этот фильтр прошел около 7 тыков
и пропускал воздух оооочень медленно.
Со вторым даже не проверял - просто поменял при замене масла - и все.
В идеале было б хорошо если в бы корпусе фильтра самого фильтрующего элемента не было hehe
Карбофос
Отстойник для масла делал Садист вот в этой теме: Масло в воздушном фильтре
Там, кстати, долго гадали, нахера патрубок БВ запитан на гофру..
Решили, шо для экологии.. hehe
AMAROCK
Карбофос
Я тут чет задумался... а накуй вообще большой контур должен быть настолько большим? Его задача - подавать в двигло свежий воздух из гофры, а задача малого - высасывать газы из картера. Выходит что большой контур никогда в гофру плеваться маслом не должен поскольку через него тянет в другую сторону, кроме случая когда ДЗ полностью открыта, но тогда все летит сразу в мотор, а не задерживается в гофре.
Выходит что сечение БВ можно уменьшить до диаметра дырки МВ в канале дросселя, а МВ - увеличить до максимума, перетечка останется неизменной, а разряжение значительно вырастет. supercool
x-soft
Serg_x писал(а):
большой контур
шО простите? Smile
Страница 11 из 62
