Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
а ведь у Nhut козырек то так и не держиться........
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Dranik писал(а):+1 я менял иначе никак цена 300р за пару.
Я тоже сменил на новые прошлой весной.Летом они на жаре начинают ослабляться,в связи с этим я их опустил и ни кому не разрешал их трогать.Из опыта:В жару не поднимайте их если опущены,опускать можно.Там пласмасса ГАВНО...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Александр SID писал(а):Из опыта:В жару не поднимайте их если опущены,опускать можно.Там пласмасса ГАВНО...
Это точно в жару их лучше не трогать
Александр SID
Александр 78 писал(а):а ведь у Nhut козырек то так и не держиться........
И не будет,я ЗАЕБ...СЯ с этими козырьками,пока не сменил на новые...
zOnk
Купэ писал(а):Все просто!!!
Как Вам известно одной из неприятностей наших автомобилей (говорю про 8-е семейство) являются постоянно отвисающие козырьки, которые по идее должны в солнечную погоду преграждать путь солнечным лучам на сетчатку наших с Вами глаз, однако в связи с конструкцией в опущенном положении (или в слегка приспущенном - всё равно не эстетично) козырьки находятся постоянно (у меня начиная со 2тыс. км.). Так вот, для того, чтобы наконец-то прочно прижать их к потолку нам потребуется всего лишь... одна единственная крестовая отвертка.
Итак, алгоритм действий на примере водительского козырька:
1. Снимаем с петли (справа) козырек, тем самым освобождая доступ к саморезам слева при этом удобно развернув козырёк для отвертки
2. Слева откручиваем саморезы и снимаем оставшуюся часть козырька с потолка.
3. Держим козырек в руках и внимательно с неподдельным интересом его разглядываем: с левой стороны, где козырек крепится 2-мя саморезами есть очень сложный пластиковый "механизм" (шучу!) с двумя отверстиями под эти саморезы. Так вот. Берем этот "механизм" и разворачиваем ровно на 180 градусов. Т.е. чтобы отверстия под саморезы как бы поменялись местами.
4. Полученный модернизированный козырек устанавливаем обратно.
5. Повторяем пункты 1-4 с пассажирским козырьком.
Вердикт: вероятно этот пластиковый механизм сконструирован таким образом, что при развороте он становится под таким углом, при котором происходит наиболее плотное прижатие козырька к потолку.
ЗЫ:С какого-то сайта,сам так делал,козырьки прилипли к потолку как на иномаре
Спасибо!
Реально помогло!У меня правый козырек проваливался на немного,сменил местами пластмасску и всё стало как надо - козырек плотно прилегает к потолку.Чудеса да и только
Александр SID писал(а):Летом они на жаре начинают ослабляться,в связи с этим я их опустил и ни кому не разрешал их трогать.Из опыта:В жару не поднимайте их если опущены,опускать можно.Там пласмасса ГАВНО...
+1 летом на них ваще недышать
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Ребят, не знаю как у Вас на самара-2, а у меня, кроме тех двух винтов есть ещё один на самом козырьке. Так я его подтянул и всё.
Александр 78
О, земляк!
Александр 78
DrOn55 писал(а):Ребят, не знаю как у Вас на самара-2, а у меня, кроме тех двух винтов есть ещё один на самом козырьке. Так я его подтянул и всё.
у нас так.......
DrOn55 писал(а):О, земляк! Drinks or Beer
alex2002
Авто: ВАЗ-21099 карб.
а может проще на козырек приклеить липучку как на кроссовках? не большой полоски хватить. благо по цветам они разнообразные.
M@X99
Авто: А7 FL
незнаю как на вторых самарах, а у себя я решил эту проблему очень просто: смотрим на козырёк, там где он прикручен к потолку на 2 саморезах, там эта железка входит в середину козырька и в этом месте в козырёк вкручен саморез берём и затягиваем его но не очень сильно а то не сможете его вообще опустить вот и всё
M@X99
Авто: А7 FL
Александр 78
О, земляк!
+100
Dimorik
Авто: 2114
NhutА зеркало в козырек сам колхозил? или где взял?
а то я сам сделал, так коряво вышло, беее....
Александр 78
Dimorik писал(а):А зеркало в козырек сам колхозил?
у меня тоже стоит, заводское.............
Zver_042
Dimorik писал(а):NhutА зеркало в козырек сам колхозил? или где взял?
На люксе по крайней мере с завода стоит.
Dimorik
Авто: 2114
Ааа, вон как...везет вам
Александр 78
Dimorik писал(а):везет вам
а ты че без зеркальца не можешь?
Waiser
Авто: Газ 31029 после на Ваз 2114, теперь на Ford Fusion
У меня все жена просит зеркальце на козырьке... С завода оба козырька без зеркал...
Dimorik писал(а):А зеркало в козырек сам колхозил? или где взял?
в люксе идут уже с зеркальцем
Dimorik писал(а):а то я сам сделал,
комплект новых козырьков 300р и у тя с зеркальцем.
Zver_042 писал(а):На люксе по крайней мере с завода стоит.
Waiser писал(а):У меня все жена просит зеркальце на козырьке... С завода оба козырька без зеркал...
поход в магазин и ваша жена будет рада
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Купэ
За совет спасибо огромное!!!!
Перевернул эту пласмасску и козырки со смачным ЧПОК прилипли к потолку! Как все просто
Купэ
Авто: Шкода Фабия Комби
Всегда пожалуйста!
Сделаем наши Тазы лучше!
Adelko
А есть фота как козырьки с зеркалами выглядят?
Bibendum
Waiser
Dranik писал(а):поход в магазин и ваша жена будет рада
Да, думаю придется "удовлетворить" жену приобретением этого дивайса)))
Adelko
Гм.. меня чет не очень вставило. А оно там не прикривается, это зеркальце? видимо нет. Не нра.
Nhut
Авто: ВАЗ-21154, 2007
Сделал как советовал
Купэ.
Как ни странно, помогло. Надолго ли?
Спасибо,
Купэ, персонально!
Кому интересно, вот так оно выглядит снятое:
Извиняюсь за качество - телефон. Эриксон, мать его... Трехлепестковая типа цанга. Видимо там на стержне выступ есть (я уж не ломал, чтобы удостовериться) и он за эти лепестки цепляется. Теперь он в другом месте пошел, но видать это тоже не навсегда. Пластмасса со временем и здесь сотрется.
Dimorik
Зеркало родное. Комплектация люкс. Не такое, как в Паскере, прямоугольное.
