Страница 12 из 62
x-soft писал(а):
Serg_x писал(а):
большой контур
Serg_x писал(а):
Его задача - подавать в двигло свежий воздух из гофры
шО простите? Smile
А щтооо? Малай контур воздуха из двигател сасала, в двигател воздуха мала стало и бальшой контур из гофры воздуха туда дабавиль supercool
Иво ищо еси с гофры снимана и пальцами затыкама, то пальца туда вовнутрь засасываюца.
С вентиляцией картера у нас вообще просто, намного сложнее с ней вот здесь
где всего два поршня двигаются синхронно, выходит что вентиляция картера за каждый такт перекачивает столько же газов сколько и сам двигатель hehe
Кир-кук
x-soft писал(а):
шО простите?
Это всё AMAROCK виноват... своим режимом продувки ГБЦ ROFL
Карбофос писал(а):
Решили, шо для экологии..
Ващще, с этими фильтрами-отстойниками-отлавливателями естественного угара - занятная тема Smile
Мы словили на пробеге 10ткм - 10мл масла rlzz
А вот когда двигло уже подрасъепано малёха, то есть шанс отловить 20мл gpn
Ну, а когда двигло должно скоро лечь, то на МВ ващще уже не смотрят
и выкидывают БВ (сапун) - в атмосферу,
иначе оно очень быстро (100км) забивает в карбе воздушные жиклёры.
Кто карба не помнит,
там БВ входит во впускную кастрюлю с воздушным фильтром,
а МВ - также, как на инже, сосёт за карб supercool
temych_p
Таких, кто большой сапун выкидывает на улицу, поймать бы, и им этот самый большой сапун в зад вставить, или в салон вывести, пусть дышат на здоровье Smile
temych_p
Serg_x писал(а):
В идеале было б хорошо если в бы корпусе фильтра самого фильтрующего элемента не было hehe
В чем проблема? Вскрыть фильтр, выкинуть от туда микро-сетку, запихнуть или мочалку для мытья посуды, или ничегог, собрать, проклеить термоклеем из пистолета и все дела?
temych_p
Карбофос писал(а):
Там, кстати, долго гадали, нахера патрубок БВ запитан на гофру..
Решили, шо для экологии.. hehe
КАК за ушатаной газелью-маршруткой под горку поедешь, или за камазом, то подумаешь, какая нах тут экология...
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Карбофос
Я тут чет задумался... а накуй вообще большой контур должен быть настолько большим? Его задача - подавать в двигло свежий воздух из гофры, а задача малого - высасывать газы из картера. Выходит что большой контур никогда в гофру плеваться маслом не должен поскольку через него тянет в другую сторону, кроме случая когда ДЗ полностью открыта, но тогда все летит сразу в мотор, а не задерживается в гофре.
Выходит что сечение БВ можно уменьшить до диаметра дырки МВ в канале дросселя, а МВ - увеличить до максимума, перетечка останется неизменной, а разряжение значительно вырастет. supercool
Нам нужно сохранить легкое разрежение , а не создавать вакуум в блоке ))). Вариантс БВ в ресивер, а МВ в гофру - неправильный. Сальники прижмет к валам и они проточут там канавы.
Нужно БВ в гофру и БВ в ресивер через клапан, меняющий сечение от разряжения в ресивере. Заслонка закрыта (разрежение) - клапан прикрыт до величины МВ. Заслонка вваливает на 100% - клапан открыт на величину БВ.
Вот чо нам надо.
Кир-кук
Вот чо нам надо.
Уже теплее... supercool
Интересно, к какой странице коллективный разум придет.... ко 2-й серии ROFL
!Lnur
Вот чо нам надо.
AMAROCK, когда ж до тебя дойдёт, что когда дроссельная заслонка открыта на 100%, то давление в ресивере равно давлению в гофре!!!
Это значит что бессмысленно тянуть дополнительную БВ в ресивер через клапан - пустое это!
Ну и чем это лучше обычной МВ???
Нахрена картерные газы попрутся через клапан когда им можно через штатную БВ, гофру и открытый ДУ туда-же долететь??? ROFL
AMAROCK
!Lnur писал(а):
Вот чо нам надо.
Я подумал. Теперь ты подумай ))) У тебя заслонка постоянно либо ВКЛ. либо Выкл ? И что получится при приоткрытой заслонке ? Давление в гофре и ресивере будет одинаковым ? Выброс картерных газов увеличится ? Клапан по моей схеме приоткроется ? В гофру ничего не полетит с БВ ?
Не айс контур МВ кидать напрямую на ресивер. Если только через маслоотделитель. И МВ в ДУ в таком случае не нужна вообще. Воздуха там и так хватит, в обход заслонки.
Кир-кук
Я вот что думаю,
если на ресивере забацать ещё один большой выход на ВУТ и подключить через Y-образный тройник,
он (ВУТ) станет мощнее или нет Smile ???
!Lnur
Все это делается без расчета на полное открытие заслонки. Там клапан действительно бесполезен.
AMAROCK
А его там и не будет. Сейчас у меня легкое разряжение создается МВ в любом случае, когда заслонка открыта не на максимум, выходит по данному пункту переделывать нечего?
Согласен, разряжение станет больше.
А скажи пожалуйста, вот имеем закрытую емкость (картер). Оттуда выходит два шланга. Ты предлагаешь один шланг раздвоить и пустить один из рукавов вдоль второго (шланга МВ), а сам шланг МВ просто заткнуть.
А это случаем не то же самое что и сейчас? supercool
Просто сосать будем через другой штуцер - и все Pardon
Все было бы проще если сразу знать что нужно получить и зачем. Зато так веселее Razz
olbr
Нет, разряжение то останется прежним, просто увеличиваем проходное сечение.
AMAROCK
Кир-кук писал(а):
Я вот что думаю,
Интересно. Надо подумать.
Я с запасом ))) Чтоб не ипало мозги в будущем ))) Под выброс картерных газов в вентиляцию, а не в гофру )))
Получится то-же , что и сейчас, но более цивильно. У нас контур МВ сейчас работает одноуйсвенно на всех режимах, а чтобы не разорвало блок от картерных ))) - есть БВ и срет в гофру.
Хочу, чтобы на всех режимах тянуло из блока в ресивер одинаково.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (21 Января 2010 10:49), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK писал(а):
Кир-кук писал(а):
Я вот что думаю,
Вряд-ли станет мощнее. У тебя такой ацкий канал "БВ-ГБЦ-Ресивер" получится, что разрежение в ресивере упадет (и не факыт что машина вообще будет вменяемо работать). Если я понял, что ты БВ хочешь на ресивер кинуть. А если просто вакуумник на ресивер - нихрена ничо не изменится. Хотя. Отклик на педальку может измениться. Ты так подтянешь вакуумник ближе в источнику разряжения (тем более там разряжение более постоянно).
Это тоже самое что укоротить гофру от фильтра или поставить ДУ 60мм от ГАЗа и ждать прихода hehe
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK писал(а):
Кир-кук писал(а):
Я вот что думаю,
Неее...тут подумать надо ))) Приход должен быть, но на полном дрочеле по старой схеме разрежение на канале вакуумника будет больше т.к. сувая вакуумник ближе ко впуску мы...имеем разрежение равное разрежению в гофре. Короче. Тут надо думать.
И это ))) Накуя нам вакуумник (и тормоза) на полном дрочеле ? Ногу-то с газа убираем-же ))) Баран я )))
Так что схема с тройником в ресивере - вроде рабочая. И плюс влияние вакуумника на все цилиндры равномерно.
Кстати.
Разрежение в ресивере и гофре не будет одинаковым на полном дрочеле. Смотрим диаметр заслонки и начинаем понимать.
AMAROCK
Кстати.
Разрежение в ресивере и гофре не будет одинаковым на полном дрочеле. Смотрим диамерт заслонки и начинаем понимать.
0,01% разницы supercool
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Кстати.
Мне пытаются сказать, что одинаково на 100% )))
А этих ноль целых, хрен десятых - мне хватит, чтобы вывести газы в ресивер, а не на заслонку ДУ )))
Интересно. На сколько машина станет дороже с таким клапаном, если учесть, что в ДУ не надо будет сверлить\корячится\глушить\извращаться с каналом МВ ?
AMAROCK
Поясни разницу supercool
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
На работе картинковые ситы закрыты. Дома посмотрю.
!Lnur
AMAROCK
Вы попытались обратиться к запрещенному ресурсу:
www.facebookunblocker.org
Ссылка http://www.facebookunblocker.org/index.php заблокирована, так как относится к запрещенной категории Anonymous Proxies.
!Lnur
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Никуя не понял что и откуда-куда на рисунке. Но на втором рисунке хрень получается. Даже не знаю для чего так делать.
Зачем МВ сувать в БВ и без жиклера (да и с жиклером тоже) ? Бесполезная схема.
Должно быть"гофра-БВ-ГБЦ-БВ-клапан-ресивер".
AMAROCK
На втором рисунке твой тройник нарисован. Ну я так понял эту схему, потому и сижу моск ломаю Pardon
Да, если ты не понял - емкость со штуцерами - это картер двигателя.
Бесполезная схема.
Схема справа 1-в-1 сток, только МВ из другого штуцера берется supercool
Страница 12 из 62
