Подскажите, что это может быть такое...может кто сталкивался ?
ВАЗ 21099i инж 8кл 115000 т.км
Ракета моя всегда заводилась в любые морозы (по-крайней мере - 30 нормально). Где-то с месяц назад после часа работы на холостых (ждал шефа около офиса) появилась детонация и двигатель стал троить дико. Такое ощущение что двигатель от мопеда по мощности.
Кое как добрался до сервиса сменил свечи (NGK), причем заглушил машинку перед заменой, через 2 мин завожу - все тип-топ...как часики работает. Т.е. она перед заменой и на старых завелась отлично. Свечи старые нормальные (сухие, слабый налет коричневатый)
Через неделю где-то опять троит и не едет...заглушил, покурил - все прекрастно
. Почесал репу, вечером в гараже полазил, ничего не нашел, кроме воды в гофре между возд. фильтром и дроссельным узлом. Вытер все насухо, мож конденсат какой был...
И в последний раз тоже находу приключилась беда, с той только разницей, что фокус с отключением зажигания и перекуром не прокатил, вернее проработала она нормально только 10 минут и больше такие методы "лечения" не помогли. Выявить сам агрегат который мозги компостирует не могу...ума не приложу что может таким образом ломаться...
Систему зажигания отбросил так-как свечи в поряде - не сырые, нормального цвета, значит есть искра
Последний раз редактировалось: amanit (23 Января 2010 15:02), всего редактировалось 1 раз
