gorodionok_igor
Ребята, подскажите плиз, как можно доработать или что заменить, чтобы хорошо держал ручник...пробовал менять тормозные колодки, барабаны, тросики, подтягивали, а толку мало...пробыю на уклоне, если мордой вверх, то не катится, если вниз, то едит хоть бы хны... ставлю на ручник и трогаюсь, итог- жопа садится только в путь, держит, а на СТО не могу пройти тех осмотр тоько по ручнику... говоряд удельная тормозная сила маленькая, колдун тож меняли, новый, все окей... на разных тормозных стендах пробовал, все одно...подскажите, что можно сделать? говорят можно какие-то пружинки можно укоротить,и тогда колодки будут протнее прилегать, при любом износе накладок, но что-то меня смущает без одорения форумчан туда лезть... =)
viper31
Я затянул на 1 шелчок, щас зимой на 180 разворачивает gpn
-=Worm=-
колёса-то крутятся хоть? hehe
Stamel
они у всегда него юзом идут)
viper31 1 шелчек это по пацански круто!
А пружинки там кажется наоборот чтоб оттягивать колодку от барабана?
viper31
Да не ссыте вы hehe Я каждый день на нем разворачиваюсь, скоро и 2 и 3 щелчка будет hehe
DrOn55
Это точно, я за 1,5 месяца с 3-ёх до 7-ми щелчков разработал Smile
J_rockiN
Я полностью удалил пружины со стороны троса, которая в барабан заходит, сами тросы накачал трансмиссионкой, поменял разжимную пластину и колодки. Ручник стал намного легче, ну и держит намного лучше.
gorodionok_igor
а может кто-нибудь сможет на фотке показать, акую именно пружину можно удалить?
Квотер
J_rockiN пружину которая на тросе стоит? а не соскакивает петелька троса с активатора колодок?
Mick2004
+1 я так же делаю, только выкусываю 3-4 витка. при этом забудеш о замене троса навсегда, и держать будет 100%
J_rockiN
Слева - обычная, справа - доработанная.
Я переделал 10 тыщ назад, пока ничего не слетело.
shore
я так думаю что нужно доработать рычаг..... в барабане..... рычаг маленький
J_rockiN
Рычаг лучше не трогать. Да и что с ним можно сделать хорошего?.... Новый вытачивать?
gorodionok_igor
а какую вообще функцию выполняет эта пружина?
Mick2004
короче когда трос растягивается, ты тянеш ручник и думаеш е мае, 7-8 щелчков...нада подтянуть.
А это бестолку потому , что вот эта самая пружина при сжатии не дает развести колодки в полной мере.
А тебе кажется что ты ручник задрал с силой а тормоза не держат, это эффект сжатой пружины которая выбрав свое сжатие на дает дальше тянуть трос.
Так что . полностью выкидывать пружину не советую, а вот откусить 4-5 витков (в барабане) -это реально поможет.
удачи
alex_dk
удачи
+1 братишке перед ТО тож витка 4 убирали одно колесо не тормозило, потом ручник колом держал... Интересно а стоит ли пружину ваще убрать ниче подклинивать со временем не будет?
Andrew White
gorodionok_igor
Слушай у меня у друга на калине, была такая пробема...
Началось все так
он говорит плохо держит ручник.
Я говорю надо подтянуть
Я приношу свой ключ залезаю под машину и подтягиваю.
Говорю ему проверь скока щелчков...
Он говорит 3
Я вылезаю думаю все ок
Сажусь в машину и дергаю как обычно у себя
Итог 8 щелчков..
Кароче ручник система без усилителя. Если ни достаточное тормозное усилие то это значит недостаточно сильно тянешь...
Wladek
Еще можно наварить планку,которая сверху стоит распирая колодки.То место ,где она к колодкам прижимается и трет там,осмотри внимательно там износ заметен.Но это применимо,если сварка под рукой,и болгарка.
Сан-Саныч
А можно откусить пружину без снятия с машины?
Насколько я понял, при полном сжатии пружина тупо ограничивает возможность вытягивания тросика. Тогда надо по мере растягивания троса откусувать часть витков до полной победы?
Сан-Саныч
[quote="Mick2004"]
удачи
Так эта пружина внутри барабана? Значит надо получается две пружины(в каждом барабане) кусать?
SeGa4852
Сан-Саныч
Снимаешь колесо, отворачиваешь барабан, демонтируешь колодки и далее все становится понятно.. тросик ручника и пружинка перед тобой Smile откусывай сколько надо, вот фото!!!
Процесс разборки описан тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/8-2-tormoznojj-mekhanizm-zadnego-kolesa.html
Я думаю каждому можно витков по 5-6 откусить от этой пружинки, как думаете? Razz
aleksey_kn
SeGa4852
Спасибо за фото. Сразу стало все ясно и понятно.
SeGa4852
aleksey_kn
Drinks or Beer отчетик с тебя!
Думаю теперь себе так же делать иль нет?!!! Кто че скажет?
lexmak
-=Worm=- писал(а):
viper31 писал(а):Я затянул на 1 шелчок
Извените pst pst pst
SeGa4852
lexmak
Да я тож офигел.. 1 щелчек это жесть! Smile
