Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кир-кук
Эх... хорошо когда рядом такой хороший человек есть :grin:
Ну теперь отчет по рабочим режимам.. есь изменения али как...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Кир-кук писал(а):Простите за пыль, последние 50ткм мы не умывались
ну как помогла замена катушек на тоже самое только в одном корпусе?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
max-np-max писал(а):Почти полтораха
Все системы работают исправно и надёжно.
Впереди - самое интересное
Gloom писал(а):Ну теперь отчет по рабочим режимам.. есь изменения али как...
Darkon писал(а):ну как помогла замена катушек на тоже самое только в одном корпусе?
Есть - у меня вместе с зажиганием "приклеилась" последняя версия прошивки на софте ДО
(названия не знаю)
Там, на самых верхах, искра должна быть просто йопнешься какая 8-)
d.dmitry
Интересно какой в итоге результат работы с МЗ на 16 кл. вазе?
Кир-кук
d.dmitry писал(а):Интересно какой в итоге результат работы с МЗ на 16 кл. вазе?
Какой результат нужен ???
По сей день, что было поставлено - так и стоит.
Запасная КЗ (отечественная, ценой 500р) - в багажнике.
Работает всё это отлично, и на холодном прогреве тоже
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Провод к катушке hand-made? Распиновка разъемов есть? Если сам делал, где разъемы брал? Когда прошивку делали, движок сток был или уже переделаный?
d.dmitry
Кир-кук
Спасибо!
Надо будет померять напряжение управлющего сигнала на разьёме родной 16кл. катушки. На МЗ мерял = 0,2 вольта примерно показывает. Если на 16кл также, то переделать очень легко
А у вас на свечи одеты бронепровода с какой машины? Я на авторынке вроде видел похожие бронепровода, но неуверен подойдут ли?
Кир-кук
GPGriffin писал(а):Провод к катушке hand-made?
Да.
GPGriffin писал(а):Распиновка разъемов есть?
Пару стр назад была
GPGriffin писал(а):Если сам делал, где разъемы брал?
На рынке.
Разъём на КЗ (8кл/1.6) + проводка под ИКЗ
Последняя покупалась, чтобы сохранить штатную. Навсяк случай...
GPGriffin писал(а):Когда прошивку делали, движок сток был или уже переделаный?
Тогда ещё был сток
d.dmitry писал(а):А у вас на свечи одеты бронепровода с какой машины? Я на авторынке вроде видел похожие бронепровода, но неуверен подойдут ли?
У нас одеты штатные - от 16кл/1.5л
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Кир-кук
Как там жанмор? До сих пор ходят?
Кир-кук
Kirill111 писал(а):Кир-кук
Я их снял осенью, искал дёргалку в переходных,
вкинул новый Паккард - нихья не изменилось,
но обратно поставить - руки так и не доходят.
50ткм я на них проехал
В Жанморе, блин, один провод косячно сделан
- надсвечник очень высоко в изоляции, не протащили до конца.
Пришлось подрезать саму изоляцию.
Теперь его надо глубже запихивать.
Больше проблем не было. Обратно вкину их весной
GPGriffin
Проводка под ИКЗ с разъемом на конце? Где он подключается к жгуту ЭБУ?
Кир-кук
GPGriffin писал(а):Проводка под ИКЗ с разъемом на конце? Где он подключается к жгуту ЭБУ?
Да, с раъёмом. Поключаецца у ГБЦ, чуть выше термостата
GPGriffin
Кронштейн под это дело реально найти? Или только по разборкам?
Кир-кук
GPGriffin писал(а):Кронштейн под это дело реально найти? Или только по разборкам?
Могу выслать, он мне не понадобился
GPGriffin
Кир-кук писал(а):GPGriffin писал(а):Кронштейн под это дело реально найти? Или только по разборкам?
А как крепил тогда?
Кир-кук
GPGriffin писал(а):А как крепил тогда?
Лехко - болтом крепления катушки,
в резьбовое отверстие крепления катушки 4-го цилиндра,
подложив под МЗ дистанционную план-шайбу
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Кир-кук писал(а):искал дёргалку в переходных
Победил ?
Кир-кук
AMAROCK писал(а):Кир-кук писал(а):искал дёргалку в переходных
Победил ?
Нет, но вычислил. Косячит разъём/проводка ДМРВ
GPGriffin
Кир-кук писал(а):GPGriffin писал(а):А как крепил тогда?
И нормально держится на одной точке?
Последний раз редактировалось: GPGriffin (23 Января 2010 22:34), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Кир-кук писал(а):AMAROCK писал(а):Кир-кук писал(а):искал дёргалку в переходных
Победил ?
Как вычислил ? Подробнее можно ? Что, чем и где смотрел ? Какие параметры ?
Трабла очень распространенная.
Кир-кук
GPGriffin писал(а):И нормально держится на одной точке?
Не жалуецца
AMAROCK писал(а):Как вычислил ? Подробнее можно ? Что, чем и где смотрел ? Какие параметры ?
Смотрел так : вырубаешь ДМРВ и машина прямо очень мягко ездит, как мирсидез,
берём новый идеальный ДМРВ, подключаем - снова Жигули
Делаем вывод - косячит разъём ДМРВ
AMAROCK
Кир-кук писал(а):AMAROCK писал(а):Как вычислил ? Подробнее можно ? Что, чем и где смотрел ? Какие параметры ?
Делаем вывод. Нормально работает без участия ДМРВ. Нормально работает по аварийной таблице (по дросселю ?). Проводка ДМРВ ни при чем.
Кир-кук
AMAROCK писал(а):Делаем вывод. Нормально работает без участия ДМРВ. Нормально работает по аварийной таблице (по дросселю ?). Проводка ДМРВ ни при чем.
Меняю ДМРВ на ДАД+ШДК - это будет в другой теме
AMAROCK
Кир-кук писал(а):AMAROCK писал(а):Делаем вывод. Нормально работает без участия ДМРВ. Нормально работает по аварийной таблице (по дросселю ?). Проводка ДМРВ ни при чем.
Соскочил с проблемы )))
Кир-кук
AMAROCK писал(а):Соскочил с проблемы )))
ДМРВ - точно такая же штатная проблема, как и ИКЗ
