xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Доброго всем! Решил поменять колодки, время пришло уже и поскрипывают. купил феродо по совету товарища. поменял значит, решил опробывать и тут я удивился, схватывает внизу самом и плохо тормозит, подумал надо прокачать, но блин сам думаю ведь шланги то даже и не трогал, ну да ладно прокачали значит и ничего не изменилось почти. сейчас схватывает чуть ниже середины хода педали и тормозит хреново!!!! что могло произойти или просто колодки не притерлись??? ведь даже изнощенные старые тормозили нормально!!! чет я боюсь так ездить
$@#Y@
Погоди, притрутся, станет лучше.
xxxrust99
ну хорошо это я понимаю, а почему тогда схватывать начало позже
xxxrust99 писал(а):просто колодки не притерлись???
пяток активных торможений на грани блока тебе помогут.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
xxxrust99
направляющие шпильки смазал ?
SeGa4852
xxxrust99
Надо притереться колодочкам!
xxxrust99
ну ладно, будем пробовать усиленно тормозить
SeGa4852
xxxrust99
Усиленно как раз лучше не тормозить по моему, а лучше длительно!
А задние притереть можно ручником, разноись и нажав кнопку ручника полднимай рычаг чтоб зад тормозить начал.
SeGa4852
Бермадей
sukraine
Авто: ВАЗ 21099, карбюратор, 2001г
Название темы соответствующее, поэтому спрошу. Надо менять задние колодки, но на дорогах города 75% ледяное покрытие, да еще и обещают ближайшие две недели под -20. Вот думаю если поменяю, то как притираться они будут долго, и будут ли проблемы при езде (зад забрасывать может будет или как). Кто сталкивался, напишите плиз.
SeGa4852
sukraine
Не в кайф в -20 колодочки менять, хотя приходилось с барабанами и тормозными цилиндрами возиться!
Заодно 4-5 витков пружинки откуси у тросика ручника
как в этой теме говорится
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=240569
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
я передние феродо красные воткнул, сразу сработались, только щас че т стали слегка попискивать в конце торможения
xxxrust99
Бермадей писал(а):xxxrust99 писал(а):значит, решил опробывать и тут я удивился, схватывает внизу самом и плохо тормозит, подумал надо прокачать, но блин сам думаю ведь шланги то даже и не трогал, ну да ладно прокачали значит и ничего не изменилось почти. сейчас схватывает чуть ниже середины хода педали и тормозит хреново!!!! что могло произойти или просто колодки не притерлись??? ведь даже изнощенные старые тормозили нормально!!! чет я боюсь так ездить
Но-НО!!! Не переусердствуй! Ты вобще в курсе, что после замены, первые 200-300 км надо ездить в очень-очень щадящем режиме торможения. Колодки прирабатывать тапкой в пол не годицца - разрушишь нах колодки или попилишь тормозные диски.
в том и дело по логике после замены они должны наоборот остро тормозить ведь они более шороховатые, а после притирки наоборот уже чуть мягче стать. разве я не прав? поправьте или объясните
Г.у.М.а
xxxrust99 писал(а):они должны наоборот остро тормозить ведь они более шороховатые
за счет этого как раз хуже, потому что площадь трения неравномерная и меньшая
xxxrust99
Бермадей писал(а):xxxrust99 писал(а):в том и дело по логике после замены они должны наоборот остро тормозить ведь они более шороховатые, а после притирки наоборот уже чуть мягче стать. разве я не прав? поправьте или объясните
нет, ты категорически неправ. В начале процесса притирки твои колодки на микроуровне представляют "резец" токарного станка, а тормозной диск - "болванку" в шпинделе станка. Так вот, резец постепенно точит болванку, потом постепенно затупляется и начинает по ней скользить-скользить, притирка увеличивается, и.... резец заклинивает об заготовку, то-есть... тормозит. Таже и колодка... сначала режет-режет диск, а потом притирается, стачивается и начинает притираться.
спасибо большое за очень доступное объяснения! реально даже в школе на уроке физике лучше не объясняли наверно бы
а почему педаль приобрела намного больший ход и стало схватывать позже?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
xxxrust99
Бывает всякое... автор, а колодки случайно не железками к диску поставил? Ну вдруг?...
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:в том и дело по логике после замены они должны наоборот остро тормозить ведь они более шороховатые, а после притирки наоборот уже чуть мягче стать. разве я не прав?
Нет, эффективность торможения достигается соприкасаемой площадью (плюс сила прижима). К тому же от "старой" тормозной колодки в месте прижимного контакта за счёт неоднородностей металл не "зеркало" а имеет некоторые "выработки-выточки" продольные. Фактически работает только плоскость перпендикулярная усилию прижима колодки.
xxxrust99
Bibendum писал(а):xxxrust99
а ты их другой стороной никак и не воткнешь, поставил так как надо точно.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Феродо передние для повседневной езды лучше зеленые брать, покомфортнее. При установке надо было очистить всю постель от продуктов износа, очистить грязь с суппортов и посадив помощника за руль посмотреть как суппорта работают - хорош ли отходят поршни после отпускания педали тормоза.
Кстати если на диске есть риски износа от предыдущих колодок то можно вывесить колесо, включить вторую передачу и напильничком аккуратно все сточить, потом наждачкой пройтись. При этом надо конечно смотреть что уже с диском творится и если он тонкий то такое дело не пойдет, тут надо менять диск.
xxxrust99
диск ровный на вид, щеткой все почистил, феродо зеленые
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Кстати если на диске есть риски износа от предыдущих колодок то можно вывесить колесо, включить вторую передачу и напильничком аккуратно все сточить, потом наждачкой пройтись.
Думаю такое действие будет только вредно - с рук напильником или наждачкой. При видимости "гораздо ровнее" будет иметь место большие области плавной непараллельной выточки.
Guzh
Ну значит смотреть не подклинивают ли поршни после отпускания педали тормоза.
Twanger
Авто: 2114
Сейчас меня начнут закидывать помидорами но скажу вам по поводу феродо: САКС!!!
финваловские колодки гораздо лучше по нескольким показателям:
больше срок жизни
не скрипят (и не поскрипывают)
имеют протево грязевую прорезь
практически не греются
за полтора года проехал 110т км, первые 7/8 месяцев (55-65т.км) у меня сожрали 4 комплекта феродо (2 зеленых и 2 красных)после чего поставил финвал на котором и езжу до сих пор было это опять же 7/8 месяцев назад колодки стерты на половину.
Машина используется по полной программе в самых разных условиях (трасса/лесные труднопроезжаемые дорожки/городской спрокойный режим/ агрессивная еза типа: газ-тормоз как на маленьких так и на высоких скоростях)
SeGa4852
Twanger
И по чем они?
Я на зад поставил АТЕ - доволен, хочу и на перед теперь!
Twanger
Авто: 2114
ате сам не ставил, но говорят хорошие тоже
для сравнения
финвал 450
феродо красные 650 зеленые 500
или как то так.
