allecs
Авто: ваз 21093
нет мощи на 4ой передачи , Нет разгона как на остальных передачах
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Тебе не повезло!
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
А на других она есть что-ли?Больше информации выложи,больше ответов будет.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
allecs писал(а):нет мощи на 4ой передачи , Нет разгона как на остальных передачах
А на пятой есть?
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
больше информации....какие симптомы?
газуешь, обороты идут, а машина не едет? ес так, то сцепа накрылась
Дмiтро
StarScream писал(а):газуешь, обороты идут, а машина не едет? ес так, то сцепа накрылась
Если и на пятой такой эффект, то однозначно сцепа.
Надо было проще сообщение сочинять. Что нибудь типа "Проблема с машиной, помогите!". Глядишь коллективным разумом за выходные и отгадали бы какая проблема
StarScream
Дмiтро писал(а):Если и на пятой такой эффект, то однозначно сцепа.
да там на всех передачах такое будет=)))
Дмiтро писал(а): Глядишь коллективным разумом за выходные и отгадали бы какая проблема
мож автар зайдет сюда и толковее все опишет
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Ну чтож талантливо))) А вообще однозначно скорее сцепление буксует так как мощность она либо есть либо нет.
Ну если только автор с четвертой не трогается)))))) и в этот момент считает что мощьность пропала совсем.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
или двигатель почти ласты склеил...
lexmak
Dsoftgroup писал(а):или двигатель почти ласты склеил...
Как вариант, но тогда симптомов много тут же описано не тянет сцуко на четвертой и фсе
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
allecs писал(а):на 4ой передачи , Нет разгона как на остальных передачах
С места?
Dsoftgroup
lexmak
а тут не сказано как именно не тянет
если разгон есть но медленный - то двигло невпорядке, а если сцепа буксует - будет двигло реветь и не ехать
lexmak
Dsoftgroup
Дык тут вообще ничего не сказано и афтар испарился)))
Инфы море
Изношеный движок на третей походу рвет? А на четвертой уже нет?
Дмiтро
Если не ошибаюсь, буксующая сцепа с верхних передач себя проявлять начинает?
StarScream
Дмiтро писал(а):Если не ошибаюсь, буксующая сцепа с верхних передач себя проявлять начинает?
моя сцепа, когда накрылась...буксовала на 1, 2, 3, 4, 5...при резком нажатии на педаль. Когда сняли сцепу....удивились, как я еще доехал до мастерской....
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Была такая проблема. На 1,2,3 вроде едет и даж разгоняняется, а во на 4-й на прямой, скорости ваще не прибавляет, а в горку теряет скорость. Померяли компресия и
. Капиталка привет!!! Разобрали двиг, а там и бумажки под вкладышами и поршня в цилиндрах болтаются, а когда стали нутромером мерять чтоб расточить цилиндры, обнаружили что в первом цилиндре палец вылез и продрал стенку цилиндра. В итоге прогильзовали блок, правда обнаружилось еще и то, что блок завареный (после аварии наверное). А при полетевшей сцепе у меня на всех передачах ниалё машинка была.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
если 4ую включать на 60км/ч а давить в пол-то ни одна не поедет хорошо.....надо как минимум на 3000-3500 об давить газ
allecs
Авто: ваз 21093
компресия в порядке во всех цилиндрах ,Давление масла тоже дай бог каждому ,А вот 1 2 3 есть прыть а 4 газ жмеш обороты растут а машина оч медллено розгоняется а на5 только по ровной дороге в горку бесполезно
если сцепа то она какаето живучая 20слишним тык а она как была так и есть
lexmak
allecs писал(а):А вот 1 2 3 есть прыть а 4 газ жмеш обороты растут а машина оч медллено розгоняется а на5 только по ровной дороге в горку бесполезно
Ну вот и инфа.
allecs писал(а):если сцепа то она какаето живучая 20слишним тык а она как была так и есть
Не придел. А тебе так ездить не надоело?
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
сам ответил на свой вопрос, меняй сцепление.
а если хочешь чтоб машина ехала на 4ой передаче, меняй ряд
allecs
Авто: ваз 21093
jery2114 писал(а):сам ответил на свой вопрос, меняй сцепление.
да сцепа почти новая вся кроме карзины и скоростя вкл и выкл нормально
jery2114 писал(а):а если хочешь чтоб машина ехала на 4ой передаче, меняй ряд
извините какой ряд менять
lexmak
allecs писал(а):да сцепа почти новая вся кроме карзины и скоростя вкл и выкл нормально
Ну вот!!! Так что новое на половину
И при том когда сцепление буксует передачи включаются
Трабла бы была если бы его вело
Вот тогда бы были хруст и скрежет и куй воткнеш
allecs писал(а):извините какой ряд менять
Тюнинг кпп вот тут почитай и фсе поймеж
http://vaz08-015.ru/in/tuning.htm
allecs
Авто: ваз 21093
спасибо всем скоро буду снимать каробку посмотрю ,выдавило сальник до игрался ,приеду из командировки отпишусь
pnp2000
Авто: 21093
У меня было банальное и смешное , прошлый хозяин поменял воздушный фильтр , и забыл снять с него бумажку та что по кругу наклеенна , заметили когда меняли ролики ГРМ
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
у мене нечто похожее было когда бензина совсем плохого хапнул. до 3 еще кое как как разгонялась а вот на 4 сколько не дави..... обороиы ползут а скорость нет
