mat62rus
Проблема в следующем.
Имеется 21103 .
при многочасовом использовании ближнего света (пробки или дальняя дорога) лампочки перегарают каждую неделю. Все бы нечего (заменить не проблема) но вместе с ними и пригорают к лампочкам фишка. Нагревается фишка до такой степени что оплавляется корпус фары с последующей заменой фары. лампочка пригорает к фишке так что не вытащиш лампочку даже плоскогубцами. Подскажите вчем причина. Лампочки использую 55Ват.
OREL 21112
Как вариант, заменить реле. Не кЕтайское случайно стоит? У меня когда стояло галимое реле на противотуманках - проводка и предохранители плавились. Может тоже лампочки к фишкам приплавились Smile , х.з. я туманки после замены реле не разбирал.
neclassik
mat62rus
У тебя плохой контакт на соединении фишки и лампочки, обожми плоскогубцами клеммы "мамки",что бы Очень туго вставлялись в "папки" на самих ламочках, заодно и массовые обожми.
Ну и посмотри как сама масса прикручена :одна возле адсорбера,вторая около АКБ.
Евгений123
mat62rus
Фары случайно не БОШ?
mat62rus
Евгений123 писал(а):
mat62rus
Да вроде они
Евгений123
mat62rus
Тоже был такой гемор, думал плохой контакт между фишкой и ламочкой, оказалось плохой контакт в колодке которая подключается к самой фаре
mat62rus
mat62rus
И как устронили?
Евгений123
mat62rus писал(а):
И как устронили?
Разобрал колодку которая подсоединяется к фаре, и поставил туда новые "мамы"обжать их нужно как следует, потом разобрал колодку которая в фаре, вот там как раз собака и порылась, провода которые подсоединялись к "папам" держались наверно на трех волосках. Поставил новые и вот уже два года ничего не греется и лампочки не перегорают, до этого и на месяц нехватало. На всякий случай поставь новое реле, так-как случаи бывают разные.
AlexeyKo
Реле то причем? Плохой контакт в фике (разьеме) к лампе. Ток приличный , переходное сопротивление контакта большое - вот тебе и местный нагрев. Кстате покупные фишки - дерьмо -слабо обхватывают .
