Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Black.Vital писал(а):А какой толк от подкладывания резинок под опору, когда сама опора представляет собой сайлент-блок?!
надо чтобы эта резина сама не касалась кузова сверху
Black.Vital
Авто: 21723=>11194 (1.4)
У меня не касается, хотя гайками пришлось ее притягивать. Себе поставил эту опору когда двигатель при сбросе газа начал болтаться под кузовом так, что это было сильно заметно при движении из салона (колбасило перед). Опора устранила этот эффект, но вибрации на ХХ заметно усилились, позднее обнаружил, что опора двигателя со стороны ремня ГРМ просела, после ее замены вибрации резко уменьшились. Доп опору снимать, чтобы проверить уменьшатся ли они еще, не стал. И так нормально. Кстати, все ли знают, что когда устанавливается гитара нужно преднатяг метал. предметом толщиной 3мм делать? Эту информацию я почерпнул только в одном мануале, в остальных просто открутить старую, прикрутить н овую.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Подниму тему. Недавно прикидывал эту опору на предмет вернуть на родину. До снятия приход от неё ощущался. Снимал её перед сменой подушек двигателя - подпросели и были дубовые. Заодно махнул верхнюю гитару, т.к. была надорвана. Короче. Теперь при варианте установки: скручивается опора, потом прикручивается к коробке...
выясняется что она
не дотягивается до дырок в кузове по горизонтали примерно на 2 см... Как вернуть движок на место? Расслабить подушки и тянуть болтом доп. опоры? Или доп. опора порвется раньше? Или просто попробовать его сдвинуть раскачиванием? Или забить на все и попробовать притянуть болтом доп. опоры как есть?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
GPGriffin писал(а):не дотягивается до дырок в кузове по горизонтали примерно на 2 см
Она и не должна дотягиваться до кузова, поэтому, что бы не было вибраций и подкладывали шайбы и пластины.
GPGriffin
да не. не по вертикали. по горизонтали. дырки совпадают только если болт опоры не до конца закручивать
olbr
GPGriffin
Тогда да, лучше ослабить остальные опоры и двигатель потянуть на "место"
GPGriffin
GPGriffin писал(а):Как вернуть движок на место? Расслабить подушки и тянуть болтом доп. опоры? Или доп. опора порвется раньше? Или просто попробовать его сдвинуть раскачиванием?
olbr писал(а):Тогда да, лучше ослабить остальные опоры и двигатель потянуть на "место"
Так всё же?
olbr
GPGriffin
Ну доп опорой тянуть не стоит, попробуй раскачивая вернуть его на "место".
GPGriffin
Ну ладно. Сенькс, как говорится, э лот. Будем попробовать...
