rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
1.
Последний раз редактировалось: rover (19 Февраля 2013 18:11), всего редактировалось 1 раз
Wing Commander
Авто: Нива 21213
rover писал(а):
В коробку был вложен плоский маленький пакетик, с зеленой мастикой, или замазкой, или клеем - зачем он нужен вообще?
Это солидол
таким образом джапанцы проводят естественный отбор
Baken
Ну дык, смазывай чтоб не скрипели, мож лучше притруться
McRae
Авто: X3
rover
дерёвня!
зеленое в пакетике - это мазать тыльную сторону (железную) колодки, чтоб не пригорала к поршню.
"петля" - это не петля, это датчик износа колодок. когда останется от накладок пару мм он начнет скрежетать по диску и ты тут же снимешь колесо посмотреть че там, а там колодки, готовые к замене.
че за колодки, кстати, купил и за скока?
КАРАСЬ
Авто: камря
замазку надо сьесть чтобы сила перешла к тебе
dimm_82
Авто: Астра J
McRae писал(а):зеленое в пакетике - это мазать тыльную сторону (железную) колодки, чтоб не пригорала к поршню
есть еще мнение что оно обладает теплоотводящими свойствами
McRae писал(а):это датчик износа колодок
абсолютно верно
Wing Commander
Авто: Нива 21213
McRae писал(а):rover
Тока хотел про "звоночек" написать
Тока одна трабла - не факт, что больше всех сотрется именно та, со "звоночком".
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
rover писал(а):В коробку был вложен плоский маленький пакетик, с зеленой мастикой
пазы направляющие на метал. основании колодки ей тонким слоем мажутся, чтобы растормаживались нормально
rover писал(а):И еще - почему на японских колодках на той, что вставляется со стороны моторного отсека, торчит петля
индикатор износа, как пластинка доставать начнет до диска, будет писк неприятный, сигнал к замене
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Это подарок, панель палировать
rover
Ушлый вангер
Блин ребята, вы на картинку посмотрите, эта петля торчит с тыльной стороны колодки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выделил кружком.
И когда колодка ставится, она торчит в моторный отсек. Нафига спрашивается. На суппорте ни зацепок, ничего.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
rover
Ну не тупи ты епту! -ты посмотри -она торчит так сильно,чтоб как бы пружинку создавать -а хвостик от нее немного заходит за металлическую часть колодки -как раз на 2 мм примерно!
rover
Ушлый вангер
Wing Commander писал(а):McRae писал(а):rover
То есть эта штука резонирует еще на какой-то частоте? Что-то больно заумно. А если, извиняюсь, в деревне машина ездит, игде трактора и коровки, там же грязи полные арки будут, какой тут звоночек может быть?
dimm_82
Авто: Астра J
она трет другим концом, не закругленным, и трет по тормозному диску изнутри
rover писал(а):штука резонирует еще на какой-то частоте
затейник ))))
Wing Commander
Авто: Нива 21213
rover писал(а):Блин ребята, вы на картинку посмотрите, эта петля торчит с тыльной стороны колодки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну, с одной стороны - прикручена к колодке, а с другой стороны - свободный "хвост" - вот он и должен сигнализировать о необходимости замены. А форма "петли" - эстетика
японцы же - икебаны всякие, бонсаи с иероглифами... а торчать в моторный отсек по фэн-шую наверное положено
Wing Commander
Авто: Нива 21213
да что там резонировать - железкой по железке будет тереть, сразу услышишь
dimm_82
Авто: Астра J
то же самое, только сделано топорно, без эстетики.
Правильно называется "механический индикатор износа"
rover
Ушлый вангер
А, все, дошло наконец, спасибо!
McRae
Авто: X3
ksv71 писал(а):пазы направляющие на метал. основании колодки ей тонким слоем мажутся, чтобы растормаживались нормально
кстати, да. у разных колодок предназначение пакетика разное, смотрим мануал для понимания
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
И будешь сильный но тормознутый ?
cugra
Авто: Мото : Вело
а у меня такого нету, но ставятся противоскрипные пластины
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
rover писал(а):с зеленой мастикой
Колодки японские, значит Васаби для суши))Ну...или йад
Vodila
Авто: Volvo V70II
Замазка в пакетике - обычно меднографитовая смазка.Мажется в тех местах,где колодка сидится на скобу.Кто пренебрегает такой смазкой потом в форумах пишет "Колодки новые свистят и пищат.Чё делать?".
PachaG
Авто: Priora
Vodila писал(а):Замазка в пакетике - обычно меднографитовая смазка.Мажется в тех местах,где колодка сидится на скобу.Кто пренебрегает такой смазкой потом в форумах пишет "Колодки новые свистят и пищат.Чё делать?".
а обычной графитовой смазкой можно мазать?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Я такой смазкой резьбу штифтов смазывал перед закручиванием, дабы не прикипали-приржАвливали.... Так в мануале на Рено-Симбол написано было.
