slav123
Авто: ваз 21103
Всем. привет. Сегодня не завелся -не было ни одной вспышки. Проверил - бензин в рампе есть, насос работает, а свечи -сухие. Причем заводил с сразным положением педали газа. Раньше заводился, но с трудом -сначало заливались свечи, потом продувка и плавное отпускание педали газа- пока не начнет схватывать. Когда холода сильные - продувал цилиндры без свечей, потом ставил новые свечи и заводился. Форсунки чистил 3 мес. назад (без снятия), свечи kenso, аккум. новый. За бензин не ручаюсь -возможно гов-й. После работы буду пытаться заводиться. Подскажите, что делать?
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня в -27 без проблем с первой прокрутки заводится скорее всего дело в прошивке у тебя.
алексей6699
Авто: 21113
попробуй заведомо хорошие свечи и перед стартом полей на ДТОЖ тёплой водички немного, мне хватает стакана, заводится без педали, оч. уверенно
slav123
Авто: ваз 21103
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
может есть смысл прыснуть быстрый старт в воздухозаборник перед фильтром ??
БРИЧКИН
Нормальные свечи и правильная прошивка и все пучком будет.
Цепной пес
Авто: Ваз 2112, 2003 год, 16 клапанная.
demion писал(а):может есть смысл прыснуть быстрый старт в воздухозаборник перед фильтром ??
Один чудик прыснул на семерке, так цепь провернуло! Че выдумывать, дело в инжекторе, свечи, фильтр топливный, здесь рыть надо. Все гениальное- просто и чудес не бывает!
Vadim81
Авто: 21124 кварц
-20 и уже при старте капризничает. вроде начинает схватывать, но тут же помирает. скинул клему с ДМРВ, сразу завелась. меня уже 2 дня подряд спасает. так что пробуйте как вариант.
