Страница 2 из 2
RamiL-83
TigerS 62 писал(а):
не клейте вибру на капот прихода не будет. Тише тож не намного станет на улице, т.к. щели огромные под двигом окно и окошки де рулевые тяги) так что безтолковщина, + аморты на капоте умрут быстро
клеить капот тока термо или комплект который продпют под углубления в капоте если снять сток черную изоляцию там поймете.
+стопицот...от вибры приходу никакого на капоте...сам себе наклеил только от того что оставалось и ради проверки...приходу почти никакого hehe
RamiL-83
...и капот терь тяжеленный стал писец просто hehe
Makar.rus73
А ты между рёбер жесткости цельным листом клеил или небольшими кусочками?А сверху Изолон наклеивал?читал что такое сочетаие не плохо звук глушит не знаю на сколько правда сам не проверял! Smile
сергей_794
Изолон горючий вроде? Опасно ИМХО
Г.у.М.а
есть изолон фольгированный, он абсолютно безопасен
RamiL-83
между рёбер жёсткости клеил цельным листом, изолон не клеил т.к. не было его у мну, но планирую наклеить с приходом тепла, думаю станет получше, только не будет ли он штатной теплоизоляции мешать?
_08_brOther
epatazh писал(а):
_083
ты реально веришь что если наляпать на капот вибру, то у тебя в салоне станет тише? lol1
нет, не верю. да и таких целей не было...
ага, вот сдесь и недопонимание. Конечно- если клеить капот, то о снижения шума в салоне и речи быть не может! (по крайней мере я с автором темы хочу это сделать ,чтобы снаружи-с улицы-было не слышно двигатель). приглушить.
то что вибру клеить на капот-для шума-эффекта мало скорее всего(она предназначается в основном чтобы гасить вибрации), только утяжелит, а вот шумку(самоклеющююся)специальную- можно.
также проклеить брызговик двигателя и заглушить(прикрыть отверстия где руль тяги)
Boriskin
клеил
остывал дольше
шума хз
минус - капот очень тяжёлый, при долгострое - капот стоящий на палке - будет кривым
плюс - забыл закрыть замки капота - из за веса - открылся с минимум ущерба))
_08_brOther
да, на фиг виброизоляция нужна на капоте, надо обойтись шумкой. веса прибавится очень минимально.
karter
Зря вы так виброизоляция капота, плюс шумотеплоизоляция снижает шум в салоне- факт, эффект не так ярко выражен как при проклейке салона, но он есть и слышен. Делали и не раз, эффект положительный. Самый яркий пример был на спортивной 10ке (двиг очень шумный Smile ), на мойке отбили штатный ковер с капота, пришлось выкинуть, дык шуму в салоне прибавилось на порядок, после сделали вибродемпфирование капота стало заметно тише.
dimm33
_snippy_ писал(а):
брееед. _083 ты бредишь))
оба, в троем - клеили капот?? в комплексе со всем авто? нет? ну и нех звиздеть
приход есть, и именно для салона. вы блин не забывайте что звук в салон от мотора проникает не только через моторный щит но и через стекла а ближайшее это лобовое. че удивлены? мозгами пораскиньте и все поймете.
ваши высказывания из серии что и крышу типа не хрен проклеивать какой от нее приход - а кто делал тот знает
клеить и вибро и шумо
_08_brOther
я сразу скажу- капот я не клеил. это только в планах, как тепло будет. И главная причина почему я собираюсь это сделать- шум внешний. на улице уменьшить, А если ко всему еще и в салоне будет тише- так это приятные БОНУС! src src
alemy
epatazh писал(а):
а шумкой надо клеить моторный щит внутри салона.
А панель всю снимать чтобы проклеить моторный щит? и надо ли в мотрном отсеке что нить клеить???
И есть ли еще варианты для уменьшения шума от двигла в салоне???
Kirill111
Есть проверенный вариант, поставь прямоток подешевле, двигло перестанешь слышать Wink
alemy
[/quote]Есть проверенный вариант, поставь прямоток подешевле, двигло перестанешь слышать Wink[/quote]
no comments...
epatazh
Kirill111
подтверждаю. работает hehe
Pokemonf
я поклеил, капот по началу вроде меньше слышно было. ща привык уже и думаю - может был эффект плацебо Smile
Boriskin
смысл клеить капот где стоит горбатый вал?
_08_brOther
ну не наю, 10.93. ХХ 1000. не шибко громко. вроде как .но охота тишины
epatazh
стоит горбатый вал?
hehe горбатее не бывает
Boriskin
а я мля на нём не ездил!
работает тихо? поднимите перекрытия
epatazh
Boriskin
да я не спорю. нихера не тихо работает. но мне это пох как то.
Боря, ты жжош. Это 8вэ, перекрытия тут неизменны)))
Страница 2 из 2
