просто не хочется терять выход с печки на термос - выгода от него очевидна я вроде и не мучаюсь
Поднял ради интереса давление в системе путем установки новой крышки расширительного бачка
Существенного уменьшения прогрева на холостом ходу так же не заметил.
На ходу - да. 20% прирост есть
Поставить 5 дыр всегда успею (правда скоро лето
), но пока считаю рано
Буду продолжать "мучиться"
кто нибудь сможет вот по этим фото сказать кто производитель?
. Правда когда машина окончательно прогреется и термостат несколько раз откроется воздух уже идет теплый... Сегодня смотрел помпу bosh... Производительность 500 л/час, давление 0,1 бар. Газель, как я понимаю качает до 1200 литров и давление 0,3 бар (http://www.elara.ru/product/civil/auto/pump/124.php). Пугает малое бавление Bosh, но ведь на иномарках работает! У нас будет работать? У нас будет работать?
у нас вроде потеплело, завтра попробую сам сменить печки,вопрос к тем кто менял, что нужно кроме самих печек, в чем может возникнуть засада? по подключению электрочасти, нужно сначала все разъмы снимать или можно сдернуть когда уже печку начну вынимать из под капота?
У нас вместо газелевской электропомпы будет работать.... термостат Калины
Еще возможная проблема. Будет ли корректно работать старая САУО с новой печкой
leon112
у меня БК ГАММА 412
он поддерживает как печки с/о так и н/о
Ждем инсталла. И самое главное результата.
только разобрал жабо, шумку, гавкнулся гаражный транс, не тепла ни света
, помимо этого жабО столочь такая рассыпалось все надо новое покупать
, шпилька крепления шумки вместе с гайкой открутилось, хотя ещё повезло что, дальше не разобрал, хоть на машине с гаража уехал, теперь в понедельник если не дай бог чего не случится..
И прогрев на ХХ шустрый донельзя, причем с включенной печкой, никакого запотевания даже в жесточайшие морозы, и двигатель не выстужает! На Приоре печка тоже огонь, даже на 70-ти градусах из сопел валит горячий воздух. Но, зараза, реально остужает мотор! Если включить на второе положение вентилятор печки, вот так на 70-ти и будет стоять. На ходу прогреется до 90, конечно, но стоит только остановиться где-нибудь, и опять на 75-80 сдувает. Правда, жарит при этом из сопел, как из домны, руку не поднесешь... Вот хочу попробовать обратку печки на термос перекинуть. А, да... Термосы менял три раза, все бестолку! Проверял кипячением в сборе с крышкой. Открываться начинают на 85-86, полностью где-то на 100... Нижний шланг стабильно холодный.
Сейчас вот читаю, и как дежа-вю какое-то! Как давно все это было... Хотелось бы поделиться кое-какими мыслями насчет животрепещущей темы.
