Денис0106
Привет. Помогите советом. При температуре ниже -21 машина не заводится. Стартер крутит, как зверь, а не схватывает.
Дэвид_Винсент
1. Топливо
2. Топливный фильтр
3. Свечи
4. Искра
а дальше доплонят гуруSmile
Mihalych78
а тут темы прям по гаждуму градусу открывать мона?
-21
-22
-23итд
в разделе тем уже штук пять висит же
-=Serg=-
Проверяй - бензин в рампе есть, насос работает, а свечи -сухие. Заводись по мурзилке: 2 педали (сцепа, газ) в пол, крутишь и потихоньку отпускаешь газ, в каком то положении должно начать схватывать.
Mihalych78 +1
Mihalych78
Дэвид_Винсент
А если нажатие на педальку газа влияет в сторону, что схваток вообще нет? А при отпущенной схватывает, но не заводит?
АВС
Дэвид_Винсент
Свечи!
salgal
Свечи залиты -летом пригодятся-также мучался купил новые завел с подгазовкой после недельного простоя-свечи российские -а17дврм инжект.(трек)
Дэвид_Винсент
а комп тем временем выдает 1602 ошибку. Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
zlexx
На это не обращай внимание, это из-за просадки напруги при долгом старте, тем более -23.
А по теме:
Смотри идет ли бензин-нипель на рампе нажав.
Может свечки старые, перед зимой нужно менять на новые-это уже правило.
Опять ж прием с двумя педалями, только газ не в пол, а слегка. При условии, что свечи сухие.
nosik77
Газ в пол когда свечи залиты бензом ( при полностью открытом дросселе форсунки бензин не выдают)
Дэвид_Винсент
При газе в упор просто прокрутка стартером
Если поднимать педаль - схватки вроде есть, но хреновые.
zlexx
Правильные действия.
Свечи поменяй.
sergbel
При таком морозе раз зальешь-- хрен заведешь. Пока не выкрутишь и не высушишь, но лучше новые поставить. Короче выкручивай свечи и если мокрые-- сушка, замена, ну а сухие если--замерз бензин (образно).
Дэвид_Винсент
Свечи заменил.
Были сухие, но все черные. А одна залита какой-то темной субстанцией.
Потом заменил сломанный воздухозаборник, так теперь чек горит, даже не знаю куда теперь смотреть. И БК завист на дате и больше не реагирует ни на что
