Alex-bro
http://www.multitronics.ru/products/mk_vaz_inj/di15v/
Купил Multitronics Di15v, сегодня стал подключать, с питанием все ок (колодку БК нашел быстро), осталось 2 провода к разъему иммобилайзера, подключал на улице и решил их пока не трогать, тк это грозило долгим половым актом.
Так вот вопрос: продублированы ли нужные контакты иммо на диагностической колодке и разъеме БК? уж очень нехоца лезть туда.
Схема подключения:
rfpfr.c
лезть придётся.... сколько стоит такой б.к.?
Alex-bro
он снят с производства, поэтому найти сложно, я в интернете купил за 840р и там он был последний, хотел именно такой маленький, чтобы со временем на рулевой кожух приделать перед глазами.
sseagal
Я покупал тоже Мультик VG1031. Там в инструкции было сказано соеденить 9 и 18 контакты иммо.
9 от иммо идет к колодке диагностики контакту М (K-Line),
а 18 - от иммо к контроллеру 55 контакт...
Соединяя их получаешь линию от колодки до контроллера.
А 20 от иммо идет по-моему на 5 контроллера.
Тебе надо все-равно лезть к иммо....
Хотел в этой теме задать свой вопрос, если можно.
Т.к. у меня иммо не был активирован, при подключении БК я снял колодку, соеденил 9 и 18
и оставил в таком состоянии. Но теперь не работает вежливая подсветка, которая висит на 10 контакте.
Можно ли, при соединённых 9 и 18 контактах, подключить колодку в иммо ????????
Ничё там в иммо, в частности, не произойдет ???
Вроде все просто, но никто конкретно ничего сказать не может....
Спасибо.
Alex-bro
Спасибо.
чот туплю.. подскажи, иммо у меня лампочкой мигает, жгут вставлен, но его ключами ни разу не пользовался (еще в салоне при покупке не советовали), т.е. не активирован? если я просто вытащу из него разъем и поставлю перемычку между 9 и 18 с мозгами все в порядке будет? а подсветка как не работает, это потолочный плафон штоле? вместо плавного гашения просто выключается или вообще не вкл при открытии дверей?
sseagal
Alex-bro писал(а):
не активирован?
Получается не активирован. У меня также ...
Я так сделал, все работает.
Просто меня интересует если разьем обратно воткнуть, что произойдет.Поэтому и вопрос задаю.
Не работает задержка и плавное гашение потолочного плафона...
При открытии/закрытии двери он просто включается/выключается...
А вот это плавное гашение, плафону обеспечивает иммо ...
Alex-bro
такой расклад устраивает, вечерком покопаюсь
Alex-bro
опять туплю, какая перемычка.. просто снимаю разъем с иммо и вставляю туда проводки от бк (к-линия и зажигание), правильно?
sseagal
Да, правильно.
По твоей инструкции, зеленый провод БК надо подключить к 20 контакту иммо, а желтый - к 18. И все вроде...
Перемычка ставится в случае когда К-линия снимается с колодки диагностики...
