Страница 4 из 4
Alexsa91
ViktoriuZ, спасибо за ответ, более чем понятно. Еще раз спасибо.
ST112
А кто-нибудь слышал про стойки Delphi-Krosno? И если кто пользует поделитесь впечатлениями.
Спрашиваю вот почему - до этого была ОКА так я на ней по кругу их газ. ставил + пружины Фобос. Гонять на ней стало супер, но вот с комфортом (если это слово к ОКЕ применимо) Very Happy , стало :ooo: .
ViktoriuZ
Да как-то, без проблем Very Happy
Жесткие они - это точно, и служат недолго, маслянные ихние, вроде получше будут. У нас в город их даже и не возят теперь... А на "капсуле смерти" они, имхо, край просто...
rafon
поставил плаза х драйв газ мас доволен как танк
PF
Я себе ставил сс-20 (чтобы не говорили про опоры, но стойки у них отличные), а самое главное (отвечая на вопрос в название темы) стойки должны быть одинаковые по двум осям gpn .
zlexx
Они всего лиш маслянные.... Pardon
dmgdm
Не стал создавать новую тему, решил поднять старую!!!! Вторую неделю болею проблемой со стуком сзади, думал стойки в морозы крякнули (Дамп), снял их, прокачал, работают отлично, ну все равно решил временно поставить родные стойки сааз (они новые и я на них практически не ездил), В общем что было сделано: Поставлены стойки новые СААЗ, опоры Асоми, новые резиновые бублики, Усилитель кузова Техномастер (стоит практически с новья), проверены сайлентблоки на балке на упругость, все затянуто под нагрузкой, спинки задних сидений разложил, заднюю полку снял, ремней безопастности сзади нет(снял с новья, они мне не нужны), с багажника все убрал, включая пластиковые корытца, ПРОЕХАЛСЯ, А СТУК СЦУКА ВСЕ РАВНО ЕСТЬ cry , ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО РОВНОЙ ВСЕ ОК, А ВОТ ПРИ ПРОЕЗДЕ ПО МЕЛКИМ КОЧКАМ И ПРИ ПРОЕЗДЕ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ, СЗАДИ КАК БУДЬ-ТО ЧУВАК С МОЛОТОЧКОМ СИДИТ ГДЕ ТО!!!!
Пошел по другому пути, купил новые дампы, поставил, проблема осталась cry !!!! Куда копать уже не знаю, перерыл весь яндекс и все форумы, все попробовал, толку ноль!!!! Есть еще одна мысль, может ли стучать трос ручника в месте крепления на кузове(где он зажимается скобой) и в месте крепления на балке (куда он защелкивается)?
zx1
думаю,может,была такая проблема с самого новья,прыскал вэдэшкой-пропадало,потом обернул трос в местах крепления поролоном,пропитал маслом-забыл о проблеме
gaudi
ставил сзади сааз гремят ужос после 3 месяцев езды выкинул поставил kyb масло уже 2 года нет проблем
Patrikman
У меня у папика на 9-ке (1990 года) стояли родные стойки в 2005 году когда я получил права и начал её эксплуатировать думал что это машина такая на неровностях прыгает как лошадь, поехал на сто мне показаи как работают стойки .... шток я двигал руками без усилий получается на пружинах ездили .... пробег был 150 тык .... я что хотел сказать, что некоторые говорят зачем покупать импорт если можно на СААЗе 100 тык откатать , так таким же макаром на любых других можно и 200 откатать ))) если не обращать внимания что они не работают ....
У меня сейчас стоят Саксы по кругу проблема такая же как и у папика стучит задняя правая стойка я хз почему
DiNiK
Та же самая канитель...
dmgdm
Ребята спасибо все за отзывчивость, проблема решилась сама собою, второй день погода держится -16 -20, в салоне тишина как в гробу, ни скрипа ни стука, просто у меня всю зиму практически машинка стояла в очень теплом +27, служебном капитальном гараже, а 2 недели назад шеф уехал отдыхать на 3 месяца и загнал в гараж свой лексус, а меня выгнал на улицу на стоянку, вот с этого момента проблема у меня и началась, пока все ок, будем ждать весны, когда потеплеет Smile !!!
сразу вопрос кто пользовал стойки плаза экстрим, производители вроде гарантируют безотказную работу до -50, как они работают зимой? и летом?
vlad178
dmgdm
причина ,наверное, в резине шарниров/сайлент-блоков-от холода "остекленели" или потеряли вообще все свойства резин .ежели будет повторяться случаи-как вариант заменить шарниры балки
dmgdm
vlad178 писал(а):
dmgdm
врядли только шарниры, я думаю что просто масло в стойках замерзает, и поэтому все удары идут на кузов, даже если поставить новые сайленблоки они все равно замерзнут на морозе, так же как и замерзают бублики на стойках Wink
Страница 4 из 4
