Webver
Авто: 21093 карб
Доброго времени суток. Авто 2109 карб. Вобщем заводим авто.. прогреваемся.. двиг работает стабильно. Как двиг прогрееться (где-то 90гр.) убираем подсос, двиг все еще работает стабильно. Где то через минуты 3-4 работы на хх(или можно проехаться где то 2 км) начинаются провалы при слабом нажатии на газ - стрелка тахометра вначале падает почти до 0 потом только поднимается. ХХ стабильный. Если двиг заглушить и подождать минут 5 - то все проходит, но дать ему чуток поработать как опять начинаются провалы. Если дать работать двигателю подолшье то начинает колбасить двиг при оборотах где-то до 2000. ХХ становиться нестабильным.
Что было сделано: поменяли свечи, вв провода, крышку и бегунок трамблера, коммутатор.
Webver писал(а):Что было сделано: поменяли свечи, вв провода, крышку и бегунок трамблера, коммутатор.
Уровень топлива проверял...? Хотя, пардон, вопрос снимаю...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Webver
Авто: 21093 карб
только что опять прогрел двигатель.. начались глюки. Решил заглушиться, но двигатель еще где-то секунду-две работал.. Щас пойду карб разбирать, но мне кажеться чет в системе зажигания
Webver
Авто: 21093 карб
Почистил карб, отрегулировал уровень в поплавковой камере, поменял датчик холла - все стало норм... но блин когда вечером домой ехал машина просто взяла и заглохла... думаю наверн датчик холла бракованый попался и быстро сдох? или катушка?
Webver
Авто: 21093 карб
Фигово датчик холла поставил - разорвало провода к нему. Отсюда вопрос: как проложить провода к дх в трамблере, чтобы их не перерубило?
Webver
Авто: 21093 карб
