ipetron
Авто: ВАЗ-21113 (02.2003г.)
Был в командировке в Москве, приобрел бортовик Multitronics VG1031V.
Оказалось потом, что нет соединительного шлейфа от бортовика до колодки в машине. В Москве бываю редко, а в нашей деревне таких вещей не найдеш. Нужна схема распайки с двух сторон и распайка колодки в машине, плиз.
Машина ВАЗ-21113 2003 год двигатель ВАЗ-2112.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Насколько я помню в инструкции есть это все... Сам когда то долго искал, а потом умная мысля появилась открыть книжку
ipetron
Спасибо, уважаемый, но распиновки со стороны бортовика нет в инструкции!!
ipetron
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ipetron писал(а):Спасибо, но у VG1031V десятиконтактный разъем и его назначения нигде нет !!??
ТакоЙ?
ipetron
Нет не такой.
На самом БК десятиконтактный.
ipetron
Вот этот разъем.
Rover_61reg
ipetron
В РЭ по эксплуатации написано - используйте шнур переходник.
Или его не было в комплекте? Странно, у мультиков всегда бвыла неплохая комплектуха.
прочитал топик - понял траблу
Лучше обратится к представителю (ссылку выше приводили) другого выхода нет.
ipetron
Шнур-переходник предназначен для машин, где нет разъема под БК.
На нем нет десятиштырькового разъема подключеня самого БК.
multitronics
Авто: Форд фокус
Rover_61reg писал(а):ipetron
Номерация распайки шлейфа есть на этой картинке. Смотрите внимательнее.
ipetron
Уважаемый Multitronics это я видел.
Я спрашиваю о нумерации контактов на самом БК.?????
Rover_61reg
multitronics
ipetron писал(а):что нет соединительного шлейфа от бортовика до колодки в машине
Ему шлейф нужен, вернее его распиновка со стороны БК
multitronics
Авто: Форд фокус
Rover_61reg писал(а):multitronics
Я понял, на картинке есть распиновка шлейфа. Надо взять соответствующий разъем под данный шлейф, и обжать его в шлейф.
ipetron
multitronics или еще кто нибудь в курсе.
Дайте пожалуйста порядковые номера контактов на самом БК !!!???
Все остальное понятно. Плиз.
ipetron
Еще один вопрос, чтобы не открывать тему.
Датчик внешней температуры 2115-3828210-03 подойдет к Multitronics VG1031V??
Как правильно подключить по электрике??
Rover_61reg
ipetron писал(а):Датчик внешней температуры 2115-3828210-03 подойдет к Multitronics VG1031V??
У них свой датчик,
multitronics уже отвечал как-то, что не подойдёт.
ipetron
Рядом темка появилась про похожий комп, спишись, он тебе распиновку переходного шнурка может дать
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Если все соответствует стандартам IDC разьемов, то должно быть так, верхний ряд (
нумерация начинается со стороны нарисованной стрелки на фото) нечетные контакты 1,3,5,7,9 нижний ряд соответственно 2,4,6,8,10 После обжатия в шлейфе провода идут по порядку.
Собственно на такой розетке есть отметина для 1 провода.
ipetron
Где в Москве можно отдельно купить шлейф для подключения Multitronics VG1031V ???
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
multitronics
Чтобы не открывать новый топик, спрошу здесь.
Чтобы инвертировать экран в VG1031V нужно пленку переворачивать поляризационную или есть возможность программной инверсии?
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
ipetron
Спасибо
kirill.korobov все отлично работает.
kirill.korobov
ну и славно:+) у меня тоже:+)
kirill.korobov писал(а):ну и славно:+) у меня тоже:+)
ребят ну что же вы , выложили бы фотку - то а то я в такой же ситуации , не могу найти распин , а комп достался с отрезанным разъемом .
помогите плиз =(
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
паяльник63 писал(а):kirill.korobov писал(а):ну и славно:+) у меня тоже:+)
помогите плиз =(
| normal_01.jpg |
42.7 KB |
585 раз(а) |
апну тему , ребят помогите оченно надо =(
