Страница 2 из 5
Rainbuzzz
полый конечно.
А чем отличаются , пусть специалисты отвечают. Датчики дополнительные, крепежные элементы ...фз. Вон Сборщик про селективных подбор втулок упоминал, может еще что расскажет, если появится...)) Может 2112 получается подороже, может мощностей просто не хватает, чтобы производить столько 2112 коробок, может постепенно будут менять... Pardon
Кир-кук
Нинада селективный, нинада... исключайте "человеческий фактор" на сборке pray
Делайте хоть в каких-нибудь допусках,
мож так коробки у всех будут одинаково... петь supercool
А ващще, Сборщик знатный хохмач pst
Rainbuzzz
+ /// hehe
может там роботъ будет селективно тыкать втулки? Smile
Darkon
такой вопрос, а на калины 2008г какие коробки шли, вот эти 21083? или 2010?
И еще какая сцепа ставится в калины, от 8ки= 2110 или 2112?
EJove
Ну вот коробку изменили, площади освобождают, Coupe поставили.
Что в 2009 году сделали по "проекту С"? Не сидят же сложа руки.
Какие изменения в списке возможных поставщиков, что конструкторы прорабатывают, какие результаты испытаний?
Nekto
bboyan Ты бы хоть остальные темы почитал... Какой проект С? Платформа B0 и лоукост - вот новые суперпроекты. lol1
Rainbuzzz
Sborshik
а я чо сказал? cy
Восьмую (сплошной вал, игольчатые подшипники) ставили на Самару, модернизировали - стала 12 (вал по приниципу 10 коробки) на Приору...
Десятые коробки ( с полым валом и без игольчатых подшипников) ставили на Приоры, теперь оне стали 15-ыми и ставятся на Самару... Такиличто?
ПС.И вобще нефиг похлаждаться по Будапештам...Оне там пиво в Чехиях пьют, а тут отдувайся за них...
SergVin
Sborshik
Так скажи нам Сборщик, на новой КПП для Приоры вторичный вал полый или нет??
Rainbuzzz
SergVin
с осевым каналом диам 10мм Wink
Rainbuzzz
Sborshik писал(а):
нунето ты сказал.
десятую модернезировали получили двенадцатую.
Если по корпусу то может и верно ( хотя стратер теперь крепится у приор как на восьмой коробке (ц) Сборщик)), а так все оборудование по мехобработке (шестерни и валы) с восьмой коробки теперь работает на двенадцатую коробку.
KGI
Млять, совсем запутали .
Sborshik
десятую модернезировали получили двенадцатую. коробка которая ставилась на приору была модернезирована и продолжает ставица на приору.
То есть на приору не будет ставиться 2112 что-ли?
Давай классифицировать по вторичному валу и подшипникам.
Коробка 2115. Вторичный вал полый? Подшипники игольчатые или вкладыши? Макс крутящий момент - 120Нм, 150Нм или 165?
Коробка 2112. Вторичный вал полый, подшипники скольжения, момент 165. Так?
Модернизированная коробка приоры. Это что-то вроде 2112 ?
Breamberg31
2112 это и есть модернизированная коробка приоры lol1
Darkon
получается 2112 и 2115 коробки тока валом и отличаются?
KGI
Darkon
Точнее сказать толщиной вала. А конструкция валов одинаковая.
Кстати а что с механизмом выбора передач?
На 2115 как я понимаю он восьмой , а на 2112 десятый? А на калине?
Darkon
и что на этом вале по 500р экономия чтобы был смысл выпускать 2 коробки?
KGI
Согласен. Почему нельзя оставить одну единственную коробку на весь ПП с разницей только в ГП?
Впрочем с другой стороны все это абстрактные рассуждения оторваные от реалий. Был цех шасси-7 который выпускал коробку 083 с самого начала. Позже лет через 10 появился цех мотор-6 который стал выпускать коробку 2110. Теперь же внедрили коробку 2112 и не просто внедрили, а поставили под нее новое оборудование в цех шасси-7. Оно ведь там самое старое. А в цеху мотор-6 оно еще не самое старое, поэтому решили обойтись малой кровью и отдать коробку 2110 самаре с малыми изменениями. Так что реальная экономия намного больше чем 500р.
Rainbuzzz
логично сперва отладить технологию на одной линии. Потом, если появяться деньги и желание, модернизировать другую линию либо под производство 12 коробки, либо под другую новую коробку.
Фз, вроде как завод должен снимая с производства, еще несколько лет выпускать детали на зч, или здесь не тот случай?
Rainbuzzz
десятая коробка
ну у 12 коропки диаметры всех посадочных диаметров, кроме первой передачи, одинаковые...Здесь разные. Какие еще существенные отличия?
Rainbuzzz
ы Smile откуда на вазе интеллектуальная собственность ?? hehe
есличо интеллектуальная собсвтенность здесь
А так да, все время хочется 12 коробку запостить, но ответственность за завод не позволяет))) Чесно говоря, лень сравнивать... А так, не вглядываясь, сильно похожи осевой дыркой Smile
Breamberg31
чорд, баварцы и япохи кусают локти от досады - сорвался риальны шанс стыбзить секреты кпп 2112 pst
а если серьезно - когда уже кетай сляпает geely kalina и faw priora?
всех сдирают, а наших нет - за державу обидно Smile
Breamberg31
совершенствуйте на здоровье, мы так долго этого ждали Smile
только вот потом бегаешь по магазинам, ищешь и сомневаешься - то ли?
каталог запчастей 2110 изд-ва за рулем устарел.
может быть сделать онлайн-каталожец? поддержать потребителя так сказать.
Breamberg31
а штангенциркуля в гаражике не предусмотрено? Smile
конфиденциальность имеет смысл до тех пор, пока она не стала бредом.
Breamberg31
я ж не напрягаю Вас лично этим заниматься.
вопрос глобальный и трудный. напрямую завязан с поставками НОРМАЛЬНЫХ з/ч самим заводом через свою сеть.
ибо ЛЬВИНАЯ доля претензий к вашим машинам связана с качеством деталек, купленных непонятно где и сделанных непонятно кем.
Surbet
Breamberg31
Уже есть. И та и другая. Видео видел.
Breamberg31
1. для тех кто вал в гараже колхозит точность штангенциркуля даже избыточна.
2. шифруйтесь от гестапо, Штирлиц.
Хотя вот например на родственном форуме нивоводов Михаил Ледяев общается и инфой полезной делится даже за ником не прячась.
Нивоводы - большая семья Smile
Страница 2 из 5
