Релюха за правой крышкой центральной консоли (слева от ног переднего пассажира)
Там предохранитель стоит на задние ПТФ.Реле нет.
В консоли тоже стоит зачемто:
реле скорее всего просто в бороде висит т.к около ЭБУ его нет:
Хочу избавиться от "зависимости" включения задних ПТФ от включения передних. Но не могу найти (по книге) где находится эта умная релюха. Подскажите!
Может что-то путаешь? Да и вообще там нету реле задних ПТФ
У меня с завода и у отца на бывшей десятке задние противотуманки включались только при включении ближнего света. Не должны они у тебя включаться при вклюбчении габаритов
Для отключения стокового алгоритма нужно отрезать провода от контактов 2 (ПТФ) и/или 6 (ближний), и соеденить эти контакты с проводом, идущим на контакт 1 (зажигание). При включении зажигания реле будет думать что ближний и/или ПТФ включены.
Так и хочу сделать 2 соед с 1. Про ближний не думал еще.
"Там" может не быть релюхи, только если десятко древнее и кнопка включения ЗПТФ с фиксацией.
, даж когда делал ПШИ с полной разборкой салона
Задние противотуманные фонари (в соответствии с ГОСТом) должны включаться только совместно с ближним дальним или передними ПТФ
Чтоб не создавать тему спрошу здесь
Кнопка с фиксацией задние противотуманки не горят, контрольная лампа не горит. Помогите починить.
? Вон же выше схема
во сколько лазил десяток - везде релюха есть Hudoi
На каком авто
? Вон же выше схема
32 – реле включения противотуманного света
Нда... Там висят два черных блока, один - иммо, второй - ЦЗ. Больше нету
вот и признавайся, куды ты его дел, если оно даже на схеме есть
И как у тебя ЗПТФ работают
? Нда... Там висят два черных блока, один - иммо, второй - ЦЗ. Больше нету
