nikolas168
Авто: ВАЗ-21124 Мазда MPV
nikolas168
блин уже 30 человек тему просмотрели, и никто ниче не скажет чтоли
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Самое замечательное, что ты уже 2 раза был на диагностике
А так, за всю тему, один нормальный совет - проверить зажигание :
демпфер, шкив колена, метки ГРМ.
Форсунки когда мыли, проверяли на текучесть ???
Мозги другие подкидывали ???
Проводка к ИКЗ в порядке
nikolas168
Кир-кук
все делали, замечаний нет((((
nikolas168
сказали что может колектор пластиковый который сверху стоит трещину гдето дал
завтра проверять будем
ниче другого я не нахожу больше, всю голову себе сломал
Кир-кук
nikolas168 писал(а):сказали что может колектор пластиковый который сверху стоит трещину гдето дал
Если впуск треснет, ты её даже не заведёшь - будет подсос
nikolas168 писал(а):Кир-кук
Найди нормальных диагностов,
у тебя косяк где-то прям сверху лежит, а ты рыдаешь.
На форуме на вашем..., ну не сильные в этом деле ребяты
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
А ты просто выкинь этот самый катализатор и машинка задышит полной грудью и мощей прибавится а то голову забиваешь всякой фигней
nikolas168
сява 74
я его уже выкинул читай внимательней
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
раскаляется кат - богатая смесь - датчики, контроллер, форсунки, либо не поджигается как надо - датчики, контроллер, катушки, свечи.
сходи на октю.ру или адакт.ру и узнай на форуме кто из их братии живет поблизости от тебя.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Кир-кук писал(а):А так, за всю тему, один нормальный совет - проверить зажигание :
+10 .
У знакомого на 2111 провернуло шкив каленвала на немного и остался в дебильном положенеии, вроде и заводилась но работала неправильно, так и проездил на ней года 1.5 пока совсем не отвалился, если он у тебя резино-металический -сними, хорошенько вымой его, посмотри внимательно на предмет сдвига резины.
P.S.: Если в мастерской тебе неопределили поломку в течении 30 мин., значит либо тебя крутят на бабло, либо они специалисты такие.
d.dmitry
nikolas168
Компресия скока? Расход бенза какой на 100км?
Евгений123
nikolas168 писал(а):я его уже выкинул
А прошивку заменил?
nikolas168
d.dmitry
компрессия 14 во всех цилиндрах
Евгений123
прогу сказали не надо менять
nikolas168
вроде нашел причину
метки сбились
подскажите как их правильно выставить
GROMO
nikolas168
ремень поставили по меткам, НЕПОМОГЛО
дальше уже ХЗ че и делать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
nikolas168 писал(а):дальше уже ХЗ че и делать
Чудес не бывает. У тебя нестабильно формируется искра (слабая энергия искры), по причине высокого сопротивления цепей которые её формируют.
Надо фанатично смотреть и вызванивать с шевелением все контакты по всем цепям:
а) от катушек зажигания до ЭБУ
б) от катушек зажигания до замка
в) массу от обжимки S2 до массы над термостатом.
В частности:
1) фишки на свечах
2) обжимки S1 и S2
3) разъём 1 - 2
4) обжимку S5
5) разъём 30 - 31
6) контакты на самом ЭБУ
7) возможно полудохлый ключ в самом ЭБУ, но это проверяется только осциллографом.
Схема
здесь (нижняя)
Последний раз редактировалось: serg_42 (13 Марта 2010 06:52), всего редактировалось 1 раз
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Катализатор, т.е. его корпус накаляется потому что там горит бензин который должен сгорать в цилиндрах. Но его по какойто причине гонит в глушак. Значит имеют место пропуски зажигания, и поэтому машину как будто за жопу держат. Мне кажется это какаято из высоковольтных катушек перестает работать при прогреве. У меня на 103-ей так было когда полетел МЗ. Пока холодный все нормально, а с прогревом вырубал два цилиндра. Таким образом брательник мой зжег катализатор, раскалив его до бела.
GPGriffin
Имайкин Валентин писал(а):Катализатор, т.е. его корпус накаляется потому что там горит бензин который должен сгорать в цилиндрах. Но его по какойто причине гонит в глушак. Значит имеют место пропуски зажигания, и поэтому машину как будто за жопу держат. Мне кажется это какаято из высоковольтных катушек перестает работать при прогреве. У меня на 103-ей так было когда полетел МЗ. Пока холодный все нормально, а с прогревом вырубал два цилиндра. Таким образом брательник мой зжег катализатор, раскалив его до бела.
ты уже четвертый будешь, кто ему здесь на эту тему вещал
nikolas168
проблема была в нижней звездочке ремня грм
сточило шпонку на этой звезде
поменяли собрали и машинка заработала как часики
Кир-кук
nikolas168 писал(а):проблема была в нижней звездочке ремня грм
Да, согласен,
того урода, который повесил зажигание на демпфер, надо бы заставит принимать пищу... задницей
Выглядит снесённая шпонка вот так
