waw370
купил с заклинившим движком...снял поддон,открутил все нормуль,снял голову,ничего не видать..
где может клин сидеть подскажите?сегодня буду дальше разбирать..
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
waw370
снимал..вкладыши нормальные...
думаю коробку снять...смотреть дальше...потом если что двигатель вытаскивать...
на нейтралке катаеться..масло кстати когда сливал было литра полтора...
p.s.авта не моя...поэтому я даже и незнаю как этот мотор работал.старый хозяин говорит,все нормально было.пришел в гараж,а мотор и не крутиться.
stesS
Авто: 21093 карб 1997
а коленвал то крутится на разобранном???
как вариант поршня "застряли" или может маховик как нить застрял, попало чё?
waw370
вообщем,на шатуне 4 поршень заклинил.поэтому и не крутитлся..завтра буду покупать новые поршни,пальцы,кольца.вот вопросец назревает.?..я тут инфы начитался:
у меня на поршне написано С1 и треугольник.по мануалу я так понимаю это ремонтный поршень 82.4мм,тобишь треугольник это +0.4мм,а 1 это размер пальца?так чтоли?
waw370 писал(а):завтра буду покупать новые
ты сначало всё разбери
и промерь.мож тепе блок точить придётся и вал менять.
ДюКЧ
waw370 писал(а):у меня на поршне написано С1 и треугольник.по мануалу я так понимаю это ремонтный поршень 82.4мм,тобишь треугольник это +0.4мм,а 1 это размер пальца?так чтоли?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
"двигатель"
вообще-то лучше замерить цилиндры для начала.
waw370
да нет.цилиндры хорошие.выработки нет,видно делали недавно.цилиндры замерял,показывает 82 с копейками..
waw370
я так думаю,плохо подобрали пальцы к поршням...вот у меня один заклин поршень на шатуне,остальные два ходят туго,а еще один берешь за шатун,то им звенеть можно болтая влево-вправо,думаю как и должен в принципе.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
waw370 писал(а):я так думаю,плохо подобрали пальцы к поршням...вот у меня один заклин поршень на шатуне,остальные два ходят туго,а еще один берешь за шатун,то им звенеть можно болтая влево-вправо,думаю как и должен в принципе.
вот как раз звенеть поршнем не должно, должно более-менее туго ходить
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Код:Всего сообщений: 16777215
[100.00% от общего числа / 2396745.00 сообщений в день]
Прошу прощения за оффтоп, но как так ?)
Dsoftgroup
Underdark писал(а):Код:Всего сообщений: 16777215
а ты посмотри на пользователей по количеству постов... я тоже в шоке был..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Underdark писал(а):но как так ?)
бывает, что форум глюкает
Underdark писал(а):16777215
движок форума больше показать неможет
Rover_61reg писал(а):глюкает
ага именно.
