Дайте подробную инструкцию для установки на высокую панель.
Взял комплект для подключения, там плюс берут с реле стартера, как понял.
Панель высокая, колодка уже вроде есть.
В монтажный блок надо лезть?
Извиняюсь, если тема уже была.
Я просил подробную инструкцию, желательно с фото.
volokh
А как же Ш8 и т.д. Откуда плюс берется?
Вешать на стартер, по-моему, нелогично.
infeligo
Так вот. А в инструкции в комплекте (такой же, который здесь уже был) ни слова о монтажном блоке. Фирма та же, только для 09.
Естественно, тему перечитывал.
Мда... Книжек у меня много, в том числе электронных.
НО ПОСТОЙ-КА! ТЫ ЖЕ САМ ГОВОРИЛ, ЧТО В ЧЯ ЛЕЗТЬ НЕ НАДО?
КУДА ЛУЧШЕ БРОСИТЬ ПЛЮС? Стартер? Там нагрузка. Неа, не хочется встать где-нибудь. В монтажный блок как по твоей ссылке из третьего поста? НО ПОСТОЙ-КА! ТЫ ЖЕ САМ ГОВОРИЛ, ЧТО В ЧЯ ЛЕЗТЬ НЕ НАДО? Определитесь уже, дяденька. Еще неизвестно кто кого старше. Спасибо, я эту ссылку видел еще позавчера, но в комплекте у меня (см. выше коробку) провода по схеме на стартер. Перережу, удлиню, ладно, так и быть. Есть вариант плюс с АКБ и все. Кнопка не будет зависеть от габаритов, только от зажигания.
А вот ответа я не услышал от тебя, от других людей услышал, в том числе на других форумах. Им спасибо за это. А напулять три тысячи таких постов ума много не надо.
Иван Сергеевич
какой вопрос-такой ответ.
купи себе ПТФ на 100 Вт рассчитанные и не задавай глупых (именно!) вопросов.
. Больше полчаса не проездиешь в салоне у кнопки грелись провода и релюха. Светили правда зачет. Включал да и сейчас только когда основных не хватает. Ну а летом с заменой стекол ПТФ сменил и лампы на маяк за 20 р. А эти валяются. В будущем думаю вместе с заменой основных тож сменить на что нить от филипса.
если под капотом разъёмов для туманок нет, то всё что нужно сделать это провести от Х8 1-к 30му контакту реле, 8-к 87контакт реле, 2-правая туманка, 3- левая туманка. масса и + катушки реле.
Вобщем кури лучше схему.
Разберусь сам, только вот на кой черт тогда форум?
на СТО
p.s. что такое DE, H1, H7 ))
Stamel
Я за 2й вариант, если конечно в бампере D90мм, линза как никак получше будет.
Настроить возможно, не кетай всё-таки.
Stamel писал(а):p.s. что такое DE, H1, H7 ))
цоколь под лампу.
