Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Есть мысль установить расширительный бачок старого образца с датчиком вместо нового. :idea:
Датчик уровня охолождающей жидкости полезная и нужная штука. :!: Интересно почему завод их перестал устанавливать на новые бачки?
У кого стояли (стоят) бачки старого образца подскажите, пожалуйста, как они себя ведут? Есть ли смысл в такой замене ради датчика?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
На моей стоит с завода, проблем нет.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Moscow-driver писал(а):На моей стоит с завода, проблем нет.
Аналогично, правда, опух он немного, но держится молодцом!
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Не знаю, не знаю... обычно наоборот старый на новый меняют
Я вот поменял и вроде получше стало, тосол не кипит, из под пробки не выливается...
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Пара & 3 кола писал(а):Moscow-driver писал(а):На моей стоит с завода, проблем нет.
И у меня аналогично. Только помутнел.
Шланги лопались - было дело. А бачку хотьбы что! :cool:
Машина 2000 года. :cool:
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Машина 2002 года, бачок старый в идеальном состоянии, (на новый даже не думаю менять), немного мутный стал, ну можно ради подкапотной эстетики содовым раствором его вымыть изнутри.
Единственый баг у них, это горловина бывает немного неровная и вся в облое.
Берётся напильник, стачивается облой, потом мелкой шкуркой доводишь и нулёвкой заполировываешь горловину и всё герметичность 100%.
Dee-Muck
Мой тоже нормально смотрится. тосол бывает подтекает из под патрубков - хомуты советские шплинтовые стоят, махнуть надо.
А датчик -безусловно полезная штука.
Машина 2002 года.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Датчик, безусловно, штука полезная и нужная, но я как раз из того большинства, кого старый бачок достал и кто поменял его на новый. Проблема его постоянного трескания и негерметичных пробок из-за безобразного качества изготовления меня достала на 3 году эксплуатации (заменено 4 бачка и 3 пробки, течь из под датчика уровня как ни мучался, до конца так и не устранил).
Заменил на новый. Езжу полгода. О постоянной течи забыл. Датчика нет-жаль....
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Ребята!Для всех- сейчас просто МНОГИЕ заводы связанные с пластмассой решили заняться выпуском расширительных бачков (как для 10-ки ,так и для других).Вот поэтому ЭТИ бачки и трескаются и лопаются(ну и еще ес-но помогает пресловутая крышка).
Ищите бачки СЫЗРАНСКОГО завода,у них даже пластик на ощупъ такой вызывающий уважение.И на нем обязательно стоит знак завода СЗ.
Точно так и по крышке-настоящая крышка в упаковке -завод АВвтоприбор,Владимир.Все остальное от лукавого, и все мучения от этого.
Машина 21102, 2003г.в.-бачок Н.О.Думал старый поставить с датчиком,очень полезная штука,но стало ЛЕНЬ ковыряться. 8-)
WIK
Exodus писал(а):Датчик, безусловно, штука полезная и нужная, но я как раз из того большинства, кого старый бачок достал и кто поменял его на новый. Проблема его постоянного трескания и негерметичных пробок из-за безобразного качества изготовления меня достала на 3 году эксплуатации (заменено 4 бачка и 3 пробки, течь из под датчика уровня как ни мучался, до конца так и не устранил).
Я из этой же котегории "счастливцев". Лопался 3 раза. Бачки были разного качества и с тонкой пластмассой ( при покупке) и далее с толстой. Что касается датчика - менял их два раза. Один раз из за уверенности в его работе закипел на трассе. Уж лучше теперь посмотрю визуально. После замены бачка - о проблеме забыл. Да и сделали его с умом. Объем увеличили.
