Максим_97
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помочь в доставшей проблеме. Машина 2115 инж, двиг. 1,5 л. При холодном пуске (низкие минусовые температуры) не заводится двигатель, точнее заводится, но с "газом". Менял датчик температуры ОЖ, не помогло. Менял РХХ - помогло на 1 день, сегодня история повторилась (на улице -12С). Давление топлива в норме, никакие ошибки не выдаются... После успешного пуска, при движении, да и вообще, никаких проблем не замечено. Весь вопрос именно при пуске холодного двигателя. На диагностике (правда на горячую) - все в норме. Там же сказали, что нормальный шаг РХХ не более 55 в то время, как у меня выдавал 60 и более (на оборотах холостого хода). Когда поменял РХХ, сначала шаг выдавал 27, но потом ниже 47-46 не опускается. И все-таки, сколько должен быть шаг РХХ? Пока нигде ответа не нашел.
Заранее благодарю за участие.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Максим_97
Максим_97
основываясь на таблицы, при включении зажигания положение РХХ должно быть 85? У меня сегодня бортовик показал 110...
Yad
Вот по твоему
http://chiptuner.ru/content/typem797/
85 - это все фигня, параметры смотри на прогретом двигателе(85-90 градусов), в самом начале при пуске РХХ выставляется в зависимости от температуры ОЖ, так што 110 - это вполне нормально...
Yoga
Предположительно у тебя подсос воздуха помимо ДМРВ. Видел подобную ситуацию на 2112, правда, дело было летом, заводилась более-менее, но был нестабильный холостой ход. Обнаружилась трещина в шланге вакуумного усилителя, оттуда подсасывало воздух и смесь обеднялась, о чём контроллер не знал. Из-за обеднённой смеси свечи были с белёсым налётом, при разгонах детонация. Поменяли шланг ВУ - всё прошло.
Кстати, какую диагностику делали? Только смотрели коды ошибок или мотор-тестером? Снимали характеристику ДМРВ? Если не снимали, то виноват вполне может быть он. У меня старый ДМРВ врал таким образом, что на холостых оборотах свечи тонули в бензине, а на больших оборотах была чрезмерно обеднённая смесь со всеми вытекающими. Рассказывали, что ДМРВ может врать и наоборот, обедняя смесь на холостых (может у тебя так).
Написал бы по подробнее про машину, какого года, пробег, евро-не евро, было бы проще понять, каких сюрпризов от неё можно ждать.
Максим_97
пробег 30 т. км, Евро2. Тестировали двигатель, на экран выводилась полная картина происходящего... Целостность шлангов обязательно проверю, спасибо.
Yad
На пуске показания ДМРВ не учитываются...
Сначала сделай это:
1. возможно врет ДТОЖ, купи новый и, не выкручивая старый, просто нагрей зажигалкой и подсоедини разъем к новому...
2. посмотри на состояние свечей, мож свечки хреновые уже, почистить , либо новые...
3. помой ДУ...
Максим_97
Yad писал(а):...параметры смотри на прогретом двигателе(85-90 градусов)...
При 90С ниже 47 не видел, хотя чаще 50-54... Ситуация, в общем, очень сильно напрягает... При запуске без "газа", двигатель схватывает, но чего-то не хватает для набора оборотов. Выключаешь стартер и все...., заново раскручивать надо.
Максим_97
Yad писал(а):На пуске показания ДМРВ не учитываются...
Сначала сделай это:
3. помой ДУ...
ДТОЖ вкрутил новый, не помогло, свечи в норме (диагнозист подтвердил), о помывке ДУ стоит подумать, но не рановато ли для 30 тысяч?
Yad
рано или не рано - проблема то есть, хуже точно не будет
Давление в топливной рампе нормальное?
Максим_97
норма...
