DEXTRO
на задней полке установлен сабвуфер mustery 200 nom 400 max фриэирный и есть усилитель blaupunkt gta 400 flash мостом 300 ват
саб пустил через фильтр там ещё есть настройки какие то включаеш музон играет нормально но не прям долбит когда в настройкач прибавляеш
он прыгает сильно он так должен ? хотя у меня голова кассетная одна пара выходов? или надо в усилке настроить? в дверях бепонтовые колонки их не слишно почти а на полке с сабом ещё 2 колонки
или усилок слабый? чёто непонял!и ещё когда прибавляеш в машине аж свет моргает с басами даже мафон иногда вырубается..и когда машина заведена касету вставляеш в колонках гудит а когда радио нормально чё за фигня может плюс на усилок надо к акб?
maxyrius
Авто: VW Passat B6
мдаааа, кто тебе все это ставил? поди и плюнь ему в лицо 8-) .
- + на усилок в ЛЮБОМ случае с АКБ толстенным проводом через предохранитель
- полку надо укреплять, точнее она должна быть совершенно другой, из МДФ или фанеры
- в системе с резкими перпадами питания нужен конденсатор (чтоб не вырубалась магнитола)
- гудит....наводки мля, гудит в сабе или колнках? проверяй массы и попробуй линейный кабель (внешниюю оплетку) замкнуть на корпус магнитолы, а корпус магнитолы изолировать от массы авто. (если гудит генератор)
........... вообще езжай как ты лучше к мастерам, больно изначально у тебя все неправильно собрано. если не хочешь тартить деньги.....а все равно приедтся...то читай соответсвующие материалы по автозвуку, иди в поиск :cool:
