Легенда
Авто: Пешеход
В очередную замену масла, мастер вдруг сказал, что масла сожрало 1,5 литра примерно.
И вероятно, дело в кольцах.
Пока машина едет хорошо, как определить в кольцах дело,не снимая головы, или в чем то другом? Критично ли это?
Масло на землю не текло, я всегда смотрю нет ли луж.
Компрессию по моей просьбе не столь давно замеряли( где я ремонтирую всё, кроме движка) , сказали хорошая.
Стоит ли начинать мороку с движком?
( пробег 185 тыс, 1 капремонт уже был ( не при мне)
J_rockiN
А на свечках есть нагар? А в выхлопе есть сизый цвет?
Легенда
Авто: Пешеход
Сизого дыма я не замечала, а на свечах был черный нагар когда был неисправен карбюратор ( из- за бедной смеси)
А по езде не определить про эти кольца?
Может масло ужралось из-за агрессивной езды?
SeGa4852
Легенда
На каком пробеге масло меняли?
Тема была про расход.. уже запямятовал, вроде 200мл/1000км пробега это норма (поправьте если не прав), т.е. при 10 000км 2 литра получается это норма.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SeGa4852 писал(а):вроде 200мл/1000км пробега это норма (поправьте если не прав), т.е. при 10 000км 2 литра получается это норма.
круто чё-то.
200-300 на 10тыщ ещё куда не шло
Легенда
Авто: Пешеход
Меняла масло после 8 тыс. В прошлый раз он менял, ничего про жор не сказал.
масло elf 10-40
Никаких изменений в поведении машины не замечаю.
Если в прошлый раз прогорели клапана, она плохо тянула, это было видно невооруженным глазом
Легенда писал(а):Может масло ужралось из-за агрессивной езды?
Мадам... Ну Вы меня всё больше поражаете...
Маслосъёмные колпачки давно меняны...?
Raptor
Авто: Lada 21144
-=Worm=- писал(а):SeGa4852 писал(а):вроде 200мл/1000км пробега это норма (поправьте если не прав), т.е. при 10 000км 2 литра получается это норма.
круто чё-то.
С расходом масла у БМВ или Кайена сравни и тогда не кажутеся уже что это круто!
У меня после 6 часов на 160+ км/ч маслица чуть пожрало, а так практически не тратиться. Так что причина - агрессивная езда - вполне-вполне.
Легенда
Авто: Пешеход
kazak1102 Колпачки заменены осенью, когда меняли прогоревшие клапана. Может колпачки плохие ?
Моторист сказал до следущей замены масла и там решать, опять трогать движок ( за работу сказал 6) , прям полная морока!
Пробег 185 не уверена ( я брала 163 тыс) вероятно скручен, предыдущий хозяин был такой же как и я чайник, а позапрошлый может и ушлый
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Raptor писал(а):С расходом масла у БМВ или Кайена сравни и тогда не кажутеся уже что это круто!
форумом не ошибся в таком случае?
а то сравнил ... с дверной ручкой
progresalex
Авто: ------------------
Владею OPEL VETRA B , производитель пишет что до 1 л на 1000 км это в норме
( для 2ух литрового мотора) у меня конечно поменьше но подливаю
Определись либо МСК либо кольца , если первое ремонтируется за 1 день рублей 500
если второе то лучше слей машину видима капиталку сделали плохо
Кстати за убитыми тачками с жором масло неприятно ездить , ваняет жесть
А у иномарок стоит каталик нефига не пахнит даже если немного жрет масло
Легенда
Авто: Пешеход
Вполне вероятно что капиталку плохо сделали при прошлом хозяине.
Есть смысл попробовать заменить колпачки
Слить машину - дорого ее не сольешь, а вбухано много, жалко..
Есть ли смысл скатать еще к другому мастеру разузнать?
Может колпачки помогут
*leha*
Легенда
меняй сальники клапанов
progresalex
Легенда
Свечки выкручивал ? Если масло на резьбе на всех свечах , сливай этот апарат чем быстрее тем лучше , капиталка была савсем не качественная
Если на какойто одной то можно еще чтонибуть недорогое сделать чтобы еще побегала
А в идеале конечно не надо брать изнгачально такие проблемные авто
Надо ездить и искать достойный аппарат
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо. Начну тогда с колпачков.
Кольца оставим на последнюю очередь...
Raptor
Авто: Lada 21144
-=Worm=- писал(а):Raptor писал(а):С расходом масла у БМВ или Кайена сравни и тогда не кажутеся уже что это круто!
Дык у них от литра до двух на тысячу!!! Так что нам грех жаловаццо!!!
Не, не ошибся. У меня как раз машинка для этой ветки
Легенда писал(а):Спасибо. Начну тогда с колпачков.
Правильно, Легенда... Колпачки разные бывают... У меня одни простояли месяца три... Щас стоят 75000 км при мне, а скоко было до меня, не знаю... Как-то так, бывает...
Легенда
Авто: Пешеход
progresalex
Достойный аппарат - получается только новый, или свежий год.
Легенда
Авто: Пешеход
kazak1102 писал(а):Легенда писал(а):Спасибо. Начну тогда с колпачков.
Так и сделаю. Спасибо что подсказали.
Когда моторист делал прогоревшие клапана, сказал что колпачки стояли заводские еще...очень странно.
Масло тогда не жрало.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Легенда
Я бы на твоем месте даже заморачиваться не стал. Что трудно 1,5 литра масла долить на 10 т.км. Тем более расход зависит от самого масла, одно зальешь расход больше, другое меньше. Если компрессия в норме, колпачки говоришь меняла, езди и не морочь себе голову.
progresalex
Легенда
Смотри не на год а на техническое состояние
Главное в машине кузов и двигатель а все остольное при минимальных вложениях ремонтируется в любом подвале за дешево )))) Можно и со свежим годом купить со скрученным спидометром и через 10000КМ такие проблемы начнутся
У нас в стране продавцы любят так продавать 90 % подобного . Кстати не покупай автомобили у тех кто ими владеет по ПТС меньше года
Прежний хозяин должен в машину денег неплохо вложить ну или сам все отремонтировать вот пимерно такие варианты и надо искать ))))
Легенда
Авто: Пешеход
Машина как раз выбиралась по кузову, двигатель видимо не доглядели.
Дмитрий У.
Прежний владелец лил минералку, ее не ужирало. Зимой не ездил.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
я бы форсан рекомендовал....хотя бы заедте в их магазин и поспрошайте...
Легенда
Авто: Пешеход
Да боюсь присадки не уберут проблему, только отсрочат.
Диман09
НЕ ПРИСАДКА ЭТО!!! ну тогда ремонтируйте,если деньги и время есть....10тыс. я думаю хватит..хотя всяко бывает
