Добренького всем ЗДОРОВЕЧКА!!!
У меня такая проблема: отказал обогрев заднего стекла. Масса есть, кнопка работает, реле проверял - "щелкает" и даже новое ставил..., затем производил следующие операции по поиску неисправности: снял "+" клемму с обогрева заднего стекла для проверки напряжения на ней, подсоединил тестер, он кажет от 2-4В, отсоединяю тестер подсоединяю его заново кажет 14В
, следовательно, напруга появилась и есть, далее подсоединяю вместе с включенным тестером клемму к обогреву заднего стекла НАПРУГА тут же пропадает - на тестере 0В
, далее произвожу вышеизложенные действия заново-показания теже т.е. 2-4В, затем 14В, кидаешь на клемму обогрева 0!!!
Внимание, ВОПРОС!!!: Куда эта "U" девается и где ее искать и почему именно так (то она есть, а то её нет)?!
Панель установленна от 15-ая.
пожалуйста с решением данной "закавыки"!
За ранее благодарен! Спасибо! Жду откликов.
