-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Добрый день! Подскажите, сегодня уже который раз машина завелась, поработала минуту, заглохла и не заводится. Уже повторяется не первый раз, прошлые разы завелась через неск. дней, и не понятно из-за чего, я ничего не делал. Двигатель 21083, карб. Бензин есть, искра есть.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
бензина слишком много, регулируй карб.
-=TAZ=-
Переливает? А почему тогда если утром заглохла то вечером не заводится?
Budy
Авто: 099i->опять ино
-=TAZ=-
как определил что бензин есть???? по мокрым свечам или показометру на приборке...
если свечи сухие, то возможно игольчатый клапан западает, проверь...
когда заглохнет...тюкни по поплавковой камере пару раз..если заведется клапан в топку....
зы: только кувалдой по карбу не долби....
-=TAZ=-
Да клапан вроде работает. Щёлкает. Хотя надо выкрутить посмотреть
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
да не этот клапан иголка в попловковой камере
-=TAZ=-
Budy
угу.....
в поплавковой камере...
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Еще пусковое устройство может неотрегулировано...
-=TAZ=-
Budy
Спасибо. Дело кажется действительно в игольчатом клапане. Постучал рукой по кастроле - машина завелась. На выходных поменяю. Я только не пойму почему она сначала заводится а потом глохнет.
sd_vladimir
Авто: 21074
-=TAZ=- писал(а):Я только не пойму почему она сначала заводится а потом глохнет.
Вероятно за ночь (за время простоя) бензин уходит потм заводим бенз поступает и переполняет камеру вот тут и глохнем...
Budy
-=TAZ=- писал(а): Я только не пойму почему она сначала заводится а потом глохнет.
потому что она залипает в закрытом состоянии с полной поплавковой камерой(вот например приехал, все горячее, игла изношена, при остывании седло подкливает иглу из-за сужения отверстия)
....ты завелся, бенз двигатель хавает, уровень в поплавковой падает, а новый бенз не поступает т.к. игла зависла....все...
В следующий раз заведешься когда она отлипнит...
-=TAZ=-
Спасибо. Теперь разобрался ))))
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
-=TAZ=-
Купи Юникар-10. У него нет практически этой болячки.
