ramark
Авто: ВАЗ 2111
Почему "жужит" датчик температуры воздуха салона???
Когда заводишь ВАЗ 2111, то в районе датчика температуры воздуха салона или плафона освещения салона появляет звук как будто сипло хрипит динамик или как бы работает моторчик который что-то качает,только с каким-то скрибущим звуком. Если при этом надавить на плафон чтобы прогнулась внутренняя обшивка,то тембр звук меняется. Если на это не обращать внимание и продолжать движение авто,то он через какое-то время пропадает.Данный дополнительный звук появляется тольно в начале движения авто и то не всегда. При этом автомобиль должен длительное время стоять на стоянке.
Помогите разобраться с данным ребусом.
Пожалуйста.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
там вентилятор маленький, вот и жужжит
можно попробовать разобрать и смазать.
МегаVolt
Кот Матроскин писал(а):там вентилятор маленький, вот и жужжит
жужит значит живой)))
можешь его смазать или вообче вырубить
Кот Матроскин
Если вырубить, печка будет работать не по температуре, а "линейно".
Не всем это понравится.
МегаVolt
Кот Матроскин
я не датчик отключить советовал, а жужжалку)) просто чуть медленнее реагировать буит
Кот Матроскин
ну тоже вариант
а всего проще не жадничать сотни три на новый датчик.
ramark
Авто: ВАЗ 2111
А даже не подозревал что в датчике есть вентилятор. А зачем он там нужен?
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Новый датчик 250 руб стоит. Уже менял, тоже жужал, неприятно было.
ramark
Авто: ВАЗ 2111
Спасибо Всем за помощь! Завтра куплю новый и заменю.
Кот Матроскин
ramark писал(а):А даже не подозревал что в датчике есть вентилятор. А зачем он там нужен?
для перемешивания, для более быстрого реагирования на перемены температуры в салоне.
Сергей123456
Авто: 21112
а как он реагирует ??
ты же сам задаёщб гужную температуру а если нет режима "А" автомат то и там же должно всё происходить автоматически?? задал температуру и режим и всё....
простите за глупый вопрос объясните пожалуйста !=)
Kachan
Сергей123456 писал(а):а как он реагирует ??
режим А на старых блоках управляет скоростью мотора печки, а температура, при подключенном исправном датчике - по любому поддерживается автоматически, такой вот климат-контроль
Сергей123456
Авто: 21112
то есть если он будет видеть что жарко что он возьмёт сам заслонку опустит прохладней ?
Kachan
Сергей123456
именно, а с отключенным датчиком (не вентилятором датчика - это пофиг) будет продолжать жарить
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Да не торопись покупать новый, сними и смажь старый, хуже не сделаешь, а новый эт всегда успеется. У меня тож жужжал, снял, смазал, подключил - подумал что окончательно его убил(не слышно), оказывается просто так тихо стал крутиться и все работает
Сергей123456
Авто: 21112
Kachan писал(а):Сергей123456
спасибо большое !!
