Aviator6666
Авто: ваз21061,(90г.кулачки)
Все началось с того:начала дергаться на оборотах,перетряхнули трамблер,чистили кулачки,заменили каньдер.
На холостых работает но дергается стрелка тах.,газу даешь,начинает страшно трести,обороты падают,искра плохая,менял свечи-беспорезно!Что делать?
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Катушку,провода проверял??? Ночью капот открывал???
Aviator6666
Катушка Бош родная,провода селикон!до переборки работала-часики!
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Aviator6666
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Нафига тогда полез раз работала как часики???
Aviator6666
На оборотах потдергивать начала!короче!грешу на каньдер
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Ты меня ваще запутал, т.е. до переборки на оборотах только подергивало, а после фигово работать начала??? Так??Сними у какого нибудьдруга или знакомого кандер, заведомо рабочий и поставь себе, а лучше весь трамблер, и увидиш тогда в чем проблема)
Aviator6666
Так и зделаю!2е головы лучше чем ни одной!!!
сначала проверь зазор в контактах щюпом, потом грузики, жесткий чуть-чуть раслаблен мягкий плотно сидит.кондер старый на место и проверь не качается ли подшипник в трамбере из стороны в сторону.100% поможет отпишись
Aviator6666
Хорошо!,на медьне покалдую и отпишусь
samtam
Aviator6666 писал(а):Переборки трамблера!
Если снимался трамблер, то могли на место поставить не правильно, не в те зубы
samtam писал(а):Если снимался трамблер, то могли на место поставить не правильно, не в те зубы
ЭТО ТОЧНО,но снимать его не надо!
GooD BuG
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
Aviator6666
Народ Привет! Победил все таки-это зажигание
!Поменял свечи(на а17),поменял каньдер,бабину,почистил крышку трамблера(налет на кантактах)настроил зазор0.35мм.,Запустил прогрел,поткоректировал,зажигание-карбон...
Песьня!Часики.....все проблемы коньчились!!!сейчас спол-оборота...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Aviator6666 писал(а):Поменял свечи(на а17),поменял каньдер,бабину,почистил крышку трамблера(налет на кантактах)настроил зазор0.35мм.
Что-то мне подсказывает, что можно было отделаться чем-то одним из перечисленного
