shubin81
что то неполучается нигде найти - требуется масло К-12 или М8Г2. либо аналоги. для работы при низких температурах. может моторным можно заменить ? может кто то знает где купить и чем заменить можно ?
olg2004
Авто: планируется
shubin81
ти п компрессора?
shubin81
olg2004 писал(а):shubin81
ти п компрессора?
насос вакумный. по сабжу там тупо два подшипника на оси - обычные типа как в коробке от таза на валах и собсно крыльчатка - лопатки из текстолита - там идет трение этих лопаток об поверхность камеры - туда тоже масло подается
shubin81 писал(а):может моторным можно заменить ?
Не вижу препятствий, если честно.
olg2004
Авто: планируется
shubin81 писал(а):насос вакумный
производитель?
shubin81
olg2004 писал(а):shubin81 писал(а):насос вакумный
производитель?
завод коммаш, арзамас. насос на цистерне
shubin81
Поршеньковский писал(а):shubin81 писал(а):может моторным можно заменить ?
да боюсь текстолиту песда раньше времени придет. с железяками понятно все - а тут хз - мож там реакция текстолит + моторное масло какая нить неправильная будет. 1 комплект лопаток уже захерачили - снова разбирать неохота очень
olg2004
Авто: планируется
shubin81
У нас к ваккумировщику в комплекте двухлитровая бутыль какого-то Шелловского индустриального масла была. Если очень надо, то после праздников могу посмотреть МСДСку на предмет марки.
shubin81
понятная ебала. проще моторного налить или трансмиссионного - и проверить
olg2004
Авто: планируется
shubin81 писал(а):проще моторного налить или трансмиссионного
моторного дизельного 15W40, ссыль смарел?
shubin81
15в40 - это по идее всесезонное. было налито КС-19 - после морозов оно скукожылось в какие то сгустки дерьма - все шланги забило ннах. вакуума нехватало чтоб засосать из бачка.
кс-19 летняя шняга которая есть везде. есть маза купить 0в40 - для антарктики - может проканает
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Бермадей писал(а):А веретёнка не айс?
Веретенка для подшипников не айс. Заливали АС-8. Летом норм, зимой густеет. В принципе любое моторное зимнее масло. Тут главное чтоб в подшипники протекало, хотя в принципе и на пластины тоже немаловажно. Имхо 0W40.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
для вакуумника в обязаловку надо чтоб на пластины масло попадало.в принципе можно любой аналог залить с подходящей вязкостью
опыт общения с насосами любых типов более 10 лет
