ДмитрийМихайлович
Постоянно горят с левой стороны все лампы указателей поворотов (ВаЗ 21102) Работает только поворот на право! Аварийка тоже не работает только загарается ВСЁ, но не прирывается. Менял релюшку аварийки - бестолку! Вытаскивал из блока все подряд реле а лампочки не тухнут??????
BadFly
по логике имеет место появление постоянного + на левом поворотнике после реле Pardon
ДмитрийМихайлович
Короче, сам не разберусь что-ли? cry
Дорога к электрикам?
serg_42
Для очистки совести выдерни выключатель аварийки, а потом подрулевой выключатель поворотов.
Возможно, коротыш в них.
BadFly
serg_42
Good
По схеме с ЧЯ идет на аварийную кнопку, потом на подрулевой. если вынимание поможет, то попробовать поменять( взять у друга\в магазине с возможностью вернуть), если нет то ковырять проводку Pardon
Кстати горит тока на включенном зажигании?
ДмитрийМихайлович
В том и дело, что стояла ночь на прогреве... Утром смотрю горит вся левая сторона. Даже с выключенным зажиганием! т.е.!
ДмитрийМихайлович
Ща ездил кое куда, так все нормально было!? Стояла 1,5 часа без массы... я только потом заметил, когда приехал домой, что задний левый поворот тускло горит. Пошевелил через отверстие в багажнике, загорелся ярко и опять все загорелось, как и утром - вся левая сторона и не гаснит... Опять массу скинул и пошел домой - темно уже!
BadFly
мож проводка перетерлась в районе заднего сидения? попробуй предохранители повытыкать и поглядеть на каком потухнет и потухнет ли
Кнопку аварийки и подрулевые отключал? если пропадет то копай до них или меняй, если нет, то ищи + дальше по проводам ИМХО
BadFly
просто на зад при выключенном зажигании ничего идти не должно по идее, кроме усилка там или колхоза какого нить )
heify
у меня такая же байда была, вдруг с того не сего загорается поворотник. машину глушишь он горит. ставишь на сигналку и ........ пропадает! так и лечу ее время от времени когда заглючит. все дело кажется в сиге или кто его знает
temych_p
сигнашка... проверить подключение сигнашки к поворотникам.
