МиГ
люди помогите, ехала машинка и почемуто остановилась, на передаче заглох движок.Попытка запустить не удалась, стартер тоже не крутит. Батарея в норме, лампы при повроте ключа в пуск не притухают. А еще перед этим начала загороться красная лампа с восклицательным знаком, та которая под указателем топлива. Сам неисправность не вижу, общаюсь с другом по телефону, а он стоит в поле.
MikeS
Так, давай разделим мух и котлет! Т.е. всю электрику от механики.
Заводишься с выжатым сцепленим?
Появляется ли при пуске напряжение на проводе втягивающего реле стартера? Это такой тонкий провод на самом стартере.
Не совсеи догнал - что за красная лампа у тебя загорелась? АКБ, давление масла или низкий уровень тормозухи? Не забудь, что на разных приборках эти лампы находятся в разных местах.
МиГ
хочу добавить, что попробовали с толкача, завелась. Заглушили движок, но она снова не запускается стартером.
Dmitriy_NMSK
Лампа (!) это сигнал если тормозухи мало. Скорее всего электрика навернулась, тк стартер и уровень тормозухи ну никак не связаны. Нужно более конкретное описание
МиГ
втягивающее не щелкает и реле не слышно
MikeS
Если вообще не крутит стартер, но при этом напряжение на АКБ не падант менее 12В, то копайте в сторону электрики.
Самый простойспособ для начала - проверить все предохранители. А дальше нужен или мультиметр или хотя бы лампа с проводом.
Если при повороте ключа нет напряжения на проводе втягивающего реле стартера, то попробуйте отрезком какого-либо провода подать его туда напрямую с "+" АКБ, либо с "+" стартера, который там должен быть постоянно.
МиГ
все спасибо за участие, сняли клему с АКБ, подождали 5 мин и она завелась. Спасибо!!!!!!
MikeS
Проверяйте напряжение на проводе втягивающего реле в момент поворота ключа.
У моего знакомого однажды случай был - просто отсоединился разъем этого провода на стартере.
MikeS
Чудеса! hehe
Какая-то "компьютерная" машина, типа "надо войти и выйти". hehe Сдается мне - это сигналка глючит... Или промежуточное реле втягивающего...
Вы эта... Уровень тормозухи все-таки проверьте. Wink Падение уровня тормозухи и внезапная остановка двигателя во время движения (при торможении) могут быть взаимосвязаны, если негерметичен ВУТ.
SAuto
Сигнальная лампа низкого уровня тормозухи (!) загорается всегда когда ключ повернут на "старт", т.е. в положение когда запускается стартер. Покрайней мере у меня так было еще и на 2105.
юрий702
бывает , говорят и хуже история !!!!! с таким значком , это когда втягивающее не выходит из режима пуск и стартер продолжает молотить!
maxxic
если стартер не крутит, какая связь с лампой?
юрий702
связь? то что надо не только думать о тормозухе если видишь этот значек на панели!!!!!!!!!
Andrey_AS
Это лампа кроме тормозухи горит при включенном стартере. Специально задумано на случай "залипания".
юрий702
а его случай вполе сгорел реле якоря на стартере
Mihalych78
поищи ниже -была такая тема. Есть связь! Smile
