Mr. DeMon
Бибика карбюраторная, некотрое время назад, во время очередного перепада погоды и в жуткую влажность еле добрался до дома - все время падали обороты и вообще на педаль газа машина слабо реагировала, чтобы хоть как-то доехать педаль от пола почти не отпускал. Вот, в течении нескольких дней вообще не заводилась, а теперь двигатель на оборотах ниже 1600-1700 пока не прогреится троит, причем не работает конкретно 2 цилиндр.После прогрева все нормально.
Свечи менял, провода местами тоже, 2 цилиндру пофиг, не хочет работать и все тута
Dudins
Давй по порядку. На счет бензина и свечей отодвинем на 2 действие.
А для начала замерим компресси. По всем 4 горшкам.
Потом отпиши сюда и возможно чегонибудь посоветуем.
Заочно очень трудно сказать что и как, а в твоем лучае вообще никаких исходных данных.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Mr. DeMon писал(а):Бибика карбюраторная, некотрое время назад, во время очередного перепада погоды и в жуткую влажность еле добрался до дома - все время падали обороты и вообще на педаль газа машина слабо реагировала, чтобы хоть как-то доехать педаль от пола почти не отпускал. Вот, в течении нескольких дней вообще не заводилась, а теперь двигатель на оборотах ниже 1600-1700 пока не прогреится троит, причем не работает конкретно 2 цилиндр.После прогрева все нормально.
Попробуй почистить жиклер холостого хода. Хотя ИМХО это маловероятно. Правильно Dudins говорит - меряй компрессию - без этого ничего не сказать! Сам был в похожей ситуации - пока не померял дцмал что все ОК... а зря!
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня та же ситуация. Ехал по трассе, шел снег с дождем. В салоне появилась какая то вибрация в салоне и биение в руле на 4й передаче, списал все на плохую дорогу. С утра, когда завел, двигатель начал сильно троить. Заменил ВВ провода, не помогло, сегодня хочу заменить свечи. Еще скажите, чем компрессию мерить и как это правильно делать. Сейчас ездить на оборотах менее 3000 тяжело, машина начинает сильно дергаться.
мехокро
Компрессию на СТО лучше замерь. Девайс 700р стоит. Смысла брать не вижу... Выжимаешь газ и сцепу. И крутишь стартером...
moroz74
Авто: ВАЗ-21099 1999 г.в.
с иномарки пересел на карб. 21099, какие масла и жидкости нужны для этой машины, в каких объемах? В настоящее время масло в движке черного цвета, марка и пробег не известны, в коробке уровень в норме, тормозуха слегка коричневатая, охлаждающая слегка мутно-бежевая, но с оттенком голубого цвета.
Артем155
Авто: куплю 2114
moroz74 писал(а):с иномарки пересел на карб. 21099
такое бывае?????
moroz74 писал(а):масло в движке черного цвета
меняй. кастрюль шел мобайл там уж на любителя
moroz74 писал(а):в коробке уровень в норме
меняй
moroz74 писал(а):тормозуха слегка коричневатая
меняй
moroz74 писал(а):охлаждающая слегка мутно-бежевая
меняй
moroz74
Бывает, когда поднимают налоги а под капотом 150 кобыл, когда урезают зарплату, а немец начинает методично рассыпаться со скоростью три запчасти в неделю, когда идешь по трассе в степи и внезапно отказывает инжектор, и тебя полтора суток тянут домой да еще и не бесплатно. Спасибо за совет, поменяю, но а все таки синтетику или полусинтетику эти движки любят?
Артем155
Авто: куплю 2114
какого года ??? пробег какой???
moroz74
Артем155 писал(а):какого года ??? пробег какой???
1999 года пробег по счетчику 197 тыс, двигун масло не берет, (проехал 500 км, все в норме)
Артем155
Авто: куплю 2114
в движку я рекомендую кастрол или шел 10W40 там по деньгам, в кпп отечественное лукоил или тнк полусинтетику 75W тормозуху ДОТ4, тосол не лей, антифриз бери я лью РАВИНОЛОВСКИЙ там тож по деньгам, замени ремень ГРМ и ролик натяжной, клапана отрегулируй, свечи поменяй, крышку трамблера бегунок, провода, много что можно делать ну это основное
moroz74
Артем155 писал(а):в движку я рекомендую кастрол или шел 10W40
Спасибо земляк!!!
Артем155
Авто: куплю 2114
moroz74 писал(а):Спасибо земляк!!!
nedvik
Да, дороговата штуковина
moroz74
А что означают картинки с машиной и какой-то шкалой, и как их поставить?
nedvik
У меня это счетчик со дня получения прав. Нажми на эту шкалу и перейдешь на страничку, где можно выбрать себе какую нибудь картинку, после тебе дадут адрес твоей картинки, который добавляй в подпись в своем профиле
moroz74
На улице +5 а движок греется до 95 при движении и постоянно работает кулер, причину перегрева не нашел. Сменил тосол, каналы проходные как в печке так и в патрубках, на систему охлаждения не грешу. Прочитал в журнале "За рулем" 1991 года о том, что если зажигание выставлено не идеально, то причина постоянного нагрева может быть и в этом. Подтвердите, так ли это?
moroz74 писал(а):то причина постоянного нагрева может быть
помирает термос.бедная смесь.
moroz74
rg-45 писал(а):помирает термос.бедная смесь.
Судя по выхлопу смесь не бедная, а термостат куплю. Спасибо
Легенда
Авто: Пешеход
Дабы не создавать новые темы....Машина эксплуатируется почти каждый день 100-150 км по москве, в пробках и на трассе.
По утрам при заводке стала гореть лампа масленки секунд 5.
Посмотрела на щуп, масло ниже отметки мin . Масло менялось 2 тысячи назад. Долила что было грамм 300 в канистре.
В кастрюле масла нет. Свечи не в масле. Облазили вокруг: течей не видно. Под машиной луж не было ( я всегда смотрю)
Машина едет хорошо, компрессию мерили месяц назад- сказали ок.
Что это такое, к чему готовиться?
p.s Масло Elf 10-40, вроде не паленка....
Легенда писал(а):По утрам при заводке стала гореть лампа масленки секунд 5.
Для начала заменить масляный фильтр.У него мог выйти из строя обратный клапан.Бывает не редко.Не поможет,тогда сложнее,и насос может иметь износ и забитый маслоприемник в картере и уплотнительное колечко маслоприемника.
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо! Скажите, а забитый маслоприемник и перечисленное - это снимать двигатель???
Дорогие работы?
p.s. мне уже напевают о капремонте за 15 тысяч
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Cнимать не двигатель, а поддон картера.
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо за объяснение!
Вероятно это не страшнее, чем разборка двигателя
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Легенда
На пол дня с перекурами и помощником. Но только на яме или подьемнике
Фото того к чему нужно добраться стырил у
AntonioK
