Storma
Авто: spectra
Storma писал(а):тож сопливит масло, друг когда менял мне масло сказал где в то районе помпы, снизу короче(
что там может быть? масло как раз таки куда то девается.
тосол норм.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Boriskin писал(а):не трогайте
пока там сопливит, номер двигателя на блоке будет в идиале
ага, я вот загерметизировал, а потом мучался в гаи с номером....
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Dranik писал(а):у ремкомплект трамблёра кольца тоньше соответственно течь начинает сразу,неканает , в заглушке распреда идёт своё кольцо именно для заглушки оно толше Пазы проточки разные у заглушки и трамблёра.
Сие звучит сомнительно, по каталогу номера колец идентичны. Может просто ремонтное кольцо попалось палевное? Это ж у наших машинок сплошь и рядом - все что after-market - лотерея.
maximk
maximk писал(а):Сие звучит сомнительно, по каталогу номера колец идентичны.
А ты попробуй
а по каталогу да согласен кольцо одно идёт
но в реале кольцо от ремкомплекта трамблёра тупо сразу начинает сопливить из под заглушки ,да и по виду заводское кольцо заглушки толще чем кольцо из ремкомплекта трамблёра.
maximk писал(а):Может просто ремонтное кольцо попалось палевное?
брал у оф представителей Балаково.
maximk писал(а):Это ж у наших машинок сплошь и рядом - все что after-market - лотерея.
+многа
Alex992
Авто: ваз-21093,95 г.в.>газ-33021~Toyota Carina E T19
тосол норм.
Передний сальник коленвала,как вариант
ak75
Авто: полуседан
тосол норм.
+ сальник распредвала, прокладка маслонасоса.
Storma
Авто: spectra
тосол норм.
че с ним сделать щас парни подскажите? много че разберут если в сервис загнать? сразу и масло менять придется да?
масло поменял не давно, 400км отъездил, уровень тот же что и был.
но до этого масло уходило(
Storma писал(а):сразу и масло менять придется да?
масло просто сольют в чистую тару и потом заново тебе его зальют.
Storma писал(а):че с ним сделать щас парни подскажите?
менять
Storma писал(а):много че разберут если в сервис загнать?
да неособо.
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Вообщем заменил я уплотнительное кольцо заглушки трамблера, но проблема не исчезла. Как сопливило, так и продолжает сопливить, причем возле самой заглушки все сухо.
На фото как раз видно, что мокрота начинается от патрубка к которому присоединен термос. Может прокладка нарушена между патрубком и блоком и оттуда сифонит.
anikus
anikus писал(а):что мокрота начинается от патрубка к которому присоединен термос
тройник термостата а от туду по оределению маслу неоткуда идти , ибо тама прокладка тока для уплотнения тройника между головкой чтоб не тёк тосол, масла там нет
Всётаки скорее всего у тя фигачит из под заглушки , смотри внимательно.
idd писал(а):заглушка трамблера
+пицот!
anikus
не, не может быть заглушка, вокруг нее все сухо. Если не верите, сделаю фото.
anikus
anikus писал(а):не может быть заглушка, вокруг нее все сухо. Если не верите, сделаю фото.
давай фото
по определению тама маслу появится больше неоткуда
anikus
