kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Можно ли самому махнуть подушки двигателя и коробки?Не совсем понятна технология,под двигатель домкрат и вперед?А не замнеться ли поддон например?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
на яме можно.. или без ямы если любишь секис пожеще
на домкрат дощечку и под картер, аналогично с коробкой
с ямой все оч просто
kaktus123
А с ямой как двиг держать?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну как.. включи смекалку
на яму доску, на доску домкрат)
но тут речь именно про яму) на подъемнике не прокатит)
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
я менял переднюю и заднюю опоры на своей 99. обе менял на яме. при замене задней опоры снимал защиту картера. машину загонял на яму так, чтобы двиг висел над ней, а часть коробки находилось над полом. домкратил стоковым домкратом коробку и в путь.
с передней тоже самое, только дополнительно снимал брызковики двигателя.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
#МиХа# писал(а):на подъемнике не прокатит)
дык а че там железную палку в поддон подпер и опускай потихоньку сам менял на яме все 3 без проблем за 2,5 часа и 1,5 литра пиваса
Junglist
Thomas-44 писал(а):#МиХа# писал(а):на подъемнике не прокатит)
у спецов на станциях нормо-час, а у нас в гаражах - Нормо-Пивас
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Junglist писал(а):у спецов на станциях нормо-час, а у нас в гаражах - Нормо-Пивас
а как же без этого
иначе не получится без пива, куй гайки закрутишь
Junglist
можно тему открыть... о том, сколько пива надо для замены той или иной детали или для какой-нибудь операции, применительно к машине.
что думаешь?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Junglist писал(а):можно тему открыть... о том, сколько пива надо для замены той или иной детали или для какой-нибудь операции, применительно к машине.
что думаешь?
Балтика столько не сварит
Солярко
Авто: Кашкай.
Без ямы все три подушки домкрат только нужен. Заднюю легко, потруднее переднюю и боковую труднее всех. Но скажу, что не сложно.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
с задней наоборот самый геморой поскольку под машину лезть надо.передняя без ямы без проблем только поддомкратить нужно у меня защита картера надежная поэтому просто доску подкладывал и все.с боковой тоже все просто капот открываешь и меняешь.если инж то фильтр снять надо чтоб не мешал
Солярко
Авто: Кашкай.
freeman29 писал(а):с задней наоборот самый геморой поскольку под машину лезть надо.
У меня пуза нет я нормально залазию даже ручник подтянуть. Но в данном случае подставлял под машину пенек.
Автор про поддон, домкрат ставь под коробку когда меняешь любую из подушек.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Thomas-44 писал(а):дык а че там железную палку в поддон подпер и опускай потихоньку сам менял на яме все 3 без проблем за 2,5 часа и 1,5 литра пиваса Good
ни х у вас время на замену такой херни.
Я менял без ямы в гараже за 40-50 минут примерно.
Это включило:
-Вывешивание передка на столбики из 3х силикатных кирпичей под лонжероны
-снятие пыльника
-замена последовательно трёх подушек.
Как показывает практика, только для съёма передней подушки требуется действительно надёжный подпор домкратом. Для замены же остальных - он служит исключительно манипулятором для легкого откручивания, выемки и вставки болтов. Просто менять нужно последовательно - сначала левую, потом заднюю, потом переднюю.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
NEO-404 писал(а):ни х у вас время на замену такой херни.
Дык е мае надо же покурить пивка попить еще чени-будь подкрутить, а то мля все сделал и домой побежал неа не катит, важен процес ухода за тачкой
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Нормо-час у барыг, у спецов должна быть фиксированная такса
за работу
